标题: IBM T42触发掉电到无待机电流 [打印本页]
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-21 16:39
一朋友的IBM T42自行清灰,在清灰时没有拨出电池,导致无法开机,拿来让我看看,因为没什么笔记本维修知识,只能大概测测。
上可调电源,待机电流正常,开机电流达到0.6A左右时掉电,一掉就完全没了待机电流,祼板测试一样,测CPU供电有瞬间电压出来。
触发一次后,不能再次触发,须关电后才能触发。
作者: 邹强    时间: 2012-5-21 16:46
温度保护了
作者: 望板兴叹者    时间: 2012-5-21 17:00
是保护了,用测试卡看下,有没有跑码,
作者: 望板兴叹者    时间: 2012-5-21 17:01
保护的机器有点难做,
作者: GDPC007    时间: 2012-5-21 17:06
我想應該是缺電壓或信號,機器檢測到應立刻保護,查查T4上電時序的信號吧
作者: GDPC007    时间: 2012-5-21 17:07
電感也測一測,是不是,M 、A 、B電壓都出來了?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-21 17:07
望板兴叹者 发表于 2012-5-21 17:00
是保护了,用测试卡看下,有没有跑码,
CPU供电都是瞬间的,还能看得到跑码?
作者: 时尚电脑    时间: 2012-5-21 17:22
电流0.6a应该差不多显示了,好多都是北桥和显卡。
作者: GDPC007    时间: 2012-5-21 17:25
春湾扬洲电脑 发表于 2012-5-21 17:07
CPU供电都是瞬间的,还能看得到跑码?
是吗,内存插过吗?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-21 17:35
GDPC007 发表于 2012-5-21 17:25
是吗,内存插过吗?
上了,上不上内存都一样,上不上CPU也一样
作者: 鼻涕。    时间: 2012-5-21 17:50
打一下cpu风扇接口阻值是否正常
作者: 虚无主义    时间: 2012-5-21 18:31
应该是有芯片虚焊了,我也曾经试过,加焊各供电IC就解决了
