日月之光163 发表于 2012-5-22 16:36 登录/注册后看高清大图 检查板上有没有电容鼓包! 用段时间黑屏 检查高压灯管
867102438 发表于 2012-5-22 10:43 登录/注册后看高清大图 先换个适配器试试,,不行再打开看看按键,电压
1014329452 发表于 2012-5-22 16:23 登录/注册后看高清大图 打开检查一下啊 应该不是按键就是驱动板有问题
caiyingjie8 发表于 2012-5-21 18:43 登录/注册后看高清大图 是不是插口有两个小电容的电源、A/D一体的 是的话直接秒杀两个小电容
zak506 发表于 2012-5-23 11:21 登录/注册后看高清大图 本板外接适配器。 你指的是驱动板电源接口处的12V5V滤波电容吗?
caiyingjie8 发表于 2012-5-23 20:40 登录/注册后看高清大图 对 就是那两个小电容 换掉试试
