标题: 长城电源 ATX-300P4-PFC 短接绿线后吱吱响的维修 [打印本页]
作者: chj222222    时间: 2012-5-21 14:43
长城电源 ATX-300P4-PFC 短接绿线后吱吱响,风扇会转,但转速较慢,看这坛里的高手的经验,其中8脚的一个电阻R31,找一2.7K的换上,故障照旧,以我的经验,此故障应在推动电路,可是推动电路的元件基本正常,但查到494的6脚电阻R33的阻值无穷大,换此电阻20K后,该电源能正常使用。此故障同行有遇到可参考。
作者: taishan800    时间: 2012-5-22 08:15
记号一下 以备后查
作者: edisong    时间: 2012-5-22 08:37
更换TL494的6脚电阻R33——谢谢了!
作者: mey    时间: 2012-5-22 19:14
学习~我都有个还没修好呢,都不知从何下手
作者: 风含情水含心    时间: 2012-5-24 13:04
查下电容吧  电容失效也会响的!
作者: chj222222    时间: 2012-5-25 17:07
我认为重点在推动电路的元件和R33
作者: chj222222    时间: 2012-5-26 10:34
我认为重点在推动电路的元件和R33,不知修好没有?
作者: 时尚电脑    时间: 2012-6-3 23:10
我也有一个电压偏底,看是不是R33出问题了
作者: 986590148    时间: 2012-6-4 22:47
都发这样的贴!对维修有直观的参考
作者: huangshenliang    时间: 2012-7-1 17:07
