查看: 3732|回复: 11
[主板维修]
南桥晶振 没有起振···一点电压都没有···
发表于 2012-5-21 14:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
   主板是INTEL  845gvfn````
是个返修板···  最开始拿来是不上电 ··· 南桥很明显有腐蚀的痕迹···  换了个晶振 上电 ··还是不亮···再 把CPU 座加焊就OK了 ··  拿回去用了2天 又返过来了 ·
现在还是不上电·晶振不起振··  示波器没有波形·IO·南桥··晶振··和晶振电容都换过··还是没有反应···
没有电压,先打值呀  发表于 2012-5-21 14:33
发表于 2012-5-21 14:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
845的还这么折腾啊!打一下对地阻值先啊!还有一个电阻换了没
发表于 2012-5-21 14:39:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
南桥晶振下面的没处理干净
发表于 2012-5-21 14:45:13 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
晶振那里用热风枪吹一下。我上次有块板这样吹下就不出问题了
发表于 2012-5-21 14:59:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电压  总的说来 还是从南桥发出来的吗?
   电压为0··
发表于 2012-5-21 19:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看CMOS电压有无3.3V没,有可能是旁边的贴片电容短路了吧。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 15:02
同意楼主: 5
支持。把晶振拆掉,测试  发表于 2012-5-22 00:07
发表于 2012-5-21 20:55:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
查绿线到io之间有没有断路或原件的损坏。1117.。要不就是南桥和io坏了。直接报废吧。
版主看到扣你分的,嘿嘿  发表于 2012-5-22 00:08
发表于 2012-5-22 09:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先查待机电路吧
发表于 2012-5-22 10:27:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2012-5-22 14:23:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以上的所有 办法 均不能解决·····
客户已经拿走 了  ··
发表于 2012-5-22 14:25:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IO  南桥 全是换的 新的 ···
发表于 2012-5-22 15:47:13 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
主要的都换了,那就不是它们本身出问题了,就必需跑线,找出外围有没有相连的小元件损坏
