分享华硕 1005PE改线路一例
绿叶天
2012-5-21 14:15
分享华硕 1005PE改线路一例
1005PE 开机掉电 拆开看到主板有烧两电容 电感 保护隔离短路 换掉后OK 开机可亮机了 简单 一会 问题出来了 单用电池和电源正常 充电正常 先接电源再接电池也正常 可充电 先接电池再接电源就5A大短路 接电源进系统再接电池可看到充电 但拔了电源再接上去就不充电了 拔了电池后就掉电 种种现像很明显是保护隔离还有问题 电源接口经电感到管子PQ1 是个双P管 没找到双P管 用了两个P管改成了双P管 开机正常 充电正常
晓兮
2012-5-21 14:29
有帮助的。
宗英
2012-5-21 14:48
楼主应该上个图呀,这样读来读去都读昏了
