标题: 求助:CQ35/DV3 LA-4731P 裸板如何开机 附电路图 [打印本页]
作者: cqwxs    时间: 2012-5-21 13:25
配件如下: LA-4731P + DDR2/800/2G内存 +P7350/1066/cpu + cpu散热风扇 + 电源线头 +主板电池
(没有键盘,外壳,笔记本显示屏,....)
情况如下:  触发开机电路 能运转. 但外接显示器不显示.
疑问:
1.这块主板支持 1066前端总线?
2.笔记本裸板开机 是不是必须要接一些部件,如: 键盘,硬盘之类的
3.外接显示器是否需要主板跳线? 如何跳线?
主板电子图下载地址:怎么不能发?  QQ80847188 索取
作者: cqwxs    时间: 2012-5-21 13:26
电子图已经附载
LA-4731P.pdf
1.58 MB, 下载次数: 267, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cqwxs    时间: 2012-5-21 13:32
如果不需要其他设备 怎样才能开机  如何跳线, 告知有奖
作者: cqwxs    时间: 2012-5-21 13:38
火热求助中...
作者: 心在飞翔    时间: 2012-5-21 14:00
裸板开机仅需要电源、CPU、内存,主板接屏就可以了。
短接接口板的9、10两脚就可以开机了,具体可查电路图的33页,on/offbtn这个信号。
作者: cqwxs    时间: 2012-5-21 14:04
电源,cpu,内存,  显示屏没有
我接了外接显示器
开机短路9-10两脚  是能运转,  但点不亮外接显示器.
独立显卡LA-4731P 主板
谢谢管理员
继续求助...............
作者: cqwxs    时间: 2012-5-21 14:33
继续火热求助中...............................
作者: cqwxs    时间: 2012-5-21 15:18
怎样跳线 能点亮啊
作者: cqwxs    时间: 2012-5-21 16:12
都没人知道吗 ?
作者: GDPC007    时间: 2012-5-21 17:17
找到開關板位置,萬用表紅表筆接地,黑表筆去劃開關板就能觸髮了,當然有些劃EC也能觸髮,你得看電路圖了
作者: 守护萌缘    时间: 2012-5-21 17:49
开光脚的第二脚接地
作者: cqwxs    时间: 2012-5-22 20:46
还是不能点亮外接显示器啊
作者: 为谁沉沦    时间: 2012-5-22 21:06
外接能亮啊      不需要跳线啊
作者: bbwckj32    时间: 2012-5-22 21:07
这个机器可以直接裸板开机外接显示器的
作者: 可不可以    时间: 2012-5-22 23:49
感觉不支持这个CPU,换个T5开头的CPU试试
作者: 心在飞翔    时间: 2012-5-23 09:18
cqwxs 发表于 2012-5-21 14:04
电源,cpu,内存,  显示屏没有
我接了外接显示器
能加电,不能点亮,那就是主板有问题了,需要进行系统的检测和维修,如果你没有必要的工具和技术,不建议个人尝试。找个正规的维修店来修理吧。以免扩大故障。
PS:有的机器,不接屏是不能亮的。
作者: 强云科技、    时间: 2012-5-25 14:02
嗯嗯呀,还是厉害啊, 。
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-5-25 14:07
有些外接要用键盘来转出来的。
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2012-5-25 14:16
电流能跑到多少?
