6535s看图形看视频就花屏。
神马皆是浮云丿
2012-5-21 13:00
6535s看图形看视频就花屏。
6535s,本还以为是显卡。但看外壳,是集成显卡的,换了一块屏,还是不行,小弟没折了,有那位朋友碰到过这种问题没,麻烦指导一下,小弟在这里谢谢了。
诚英维修
2012-5-21 13:24
弄下驱动试试
huangli8861
2012-5-21 14:30
换个屏线啊
神马皆是浮云丿
2012-5-21 14:52
驱动全打了,我做了散热片下面的那个桥还是不行。
神马皆是浮云丿
2012-5-21 15:01
它是看视频才会花的应该不是屏线的问题。
wanghong132
2012-5-22 11:37
换根内存试试吧
明达明
2012-5-22 11:52
这个问题很是麻烦的啊。。。。哟西~
快乐点击
2012-5-22 11:56
内存也可能有问题的
wwy1215
2012-5-22 11:56
跟内存,没有什么关系。应该是主板桥虚汗了!
阿枫问修?
2012-5-22 13:14
温度过高 电容不良 查查吧
3952159
2012-5-22 13:40
应该说还是北桥问题吧。。。。
GDPC007
2012-5-22 14:00
外接VGA也花嗎,屏線排除一下,外接VGA也花得造橋了
富冠维修
2012-5-22 14:21
先换个系统看看,内存,北桥,电源适配器也有可能
神马皆是浮云丿
2012-5-23 11:12
嘿嘿,谢谢朋友们支持,换北桥一切正常。
低头、漫步
2012-5-23 11:21
学习了,本还以为显卡问题尼
百开水
2012-5-23 11:34
显卡驱动 系统 播放软件 我遇到过 是播放软件的问题,GHOST自带的不行
海南笔记本
2012-5-23 12:54
重装驱动,换系统试下了
wujiangahi
2012-5-23 13:52
学习了、;、、、
神马皆是浮云丿
2012-5-23 14:00
低头、漫步 发表于 2012-5-23 11:21
学习了,本还以为显卡问题尼
我那个机子是集显的。
wujiangahi
2012-5-23 14:10
学习了
hufeng
2012-5-23 14:14
应该是显卡模块的供电问题
谢123451989
2012-5-23 14:14
6535S还用考虑 直接干桥 花屏是虚焊吧 不用换的
hufeng
2012-5-23 14:16
你仔细看看显卡模块供电方面的问题,独立我修过很多VID的问题,集成的没有修过这类的问题,我想应该也有这样的VID调节,个人观点
xiaobo
2012-5-23 14:25
这样的问题换内存故障依旧,果断换北桥,十有八九都会成功的,,
