标题: 长城笔记本笔记本本4个USB3个USB不能用 [打印本页]
作者: core17    时间: 2012-5-21 11:45
长城笔记本笔记本本4个USB3个USB插上鼠标灯不亮,就一个能用是什么的问题啊,求解
作者: 周锡均    时间: 2012-5-21 11:58
测USB口有没有供电?
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-21 12:05
线路问题了
作者: wanghong132    时间: 2012-5-21 13:13
usb供电电路问题
作者: 主板入门    时间: 2012-5-21 14:03
直接接个,5V应该可以解决问题
作者: huangli8861    时间: 2012-5-21 14:20
干 南桥吧。。。
作者: 王福平    时间: 2012-5-21 14:21
测试下电压和阻值情况,感觉供电电路有问题
作者: 凝木    时间: 2012-5-21 22:10
先解决供电问题,你看那两个USB是不是通过接口和线联到主板上的?如果是,可能接口接触良了
作者: 米奇    时间: 2012-5-21 22:14
NB可能损坏,可能性比较大
作者: laiweiqi    时间: 2012-5-21 22:23
结果出来了没?
作者: likuizj    时间: 2012-5-21 22:34
先查一下5V供电,然后检查一下两根数据线到南桥线路中间有没有掉件或者断线,再测对阻值是否正常,如果这些都正常的话就干南桥吧
作者: 辉泰维修    时间: 2012-5-21 22:52
USB供电问题吧  键盘能用不?
作者: 老文家维修    时间: 2012-5-22 09:37
huangli8861 发表于 2012-5-21 14:20
干 南桥吧。。。
灌水也麻烦带点水平 或者看清帖子
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-5-22 10:52
米奇 发表于 2012-5-21 22:14
NB可能损坏,可能性比较大
USB不能用和NB 有什么关体系呢!!!
作者: 姚成灶    时间: 2012-5-22 10:59
上次碰到过,是个三星的,只有一个能用,其他都不能用,买了个那个插在外面的可以分好几个的USB,把它拆开,在把机子拆开,把那个小板找个地方放打好玻璃胶,飞线就行了,嘿嘿,ok了。你也试下。
辉泰维修 发表于 2012-5-21 22:52
USB供电问题吧  键盘能用不?
也有可能哈,不过上次我们熊大师就碰到过啊
作者: 百姓哥    时间: 2012-5-22 11:04
应该是USB供电问题 接口问题
作者: wangyouming    时间: 2012-5-22 11:07
修好了吗?分享下
作者: qw935727984    时间: 2012-5-22 11:23
    先查供电  再查信号(打阻值)   怎么现在这种帖子也能火起来 看来维修行业  鱼目混珠的大有人在
作者: 奇尓煕洛    时间: 2012-5-22 11:28
换一个南桥再说吧,
作者: 晓兮    时间: 2012-5-22 11:38
查下供电,应该是供电问题
作者: 冰城D调    时间: 2012-5-22 11:41
拆了 先看看供电
作者: 快乐点击    时间: 2012-5-22 11:56
供电 断路 或者南桥
作者: 奇尓煕洛    时间: 2012-5-22 12:07
奇尓煕洛 发表于 2012-5-22 11:28
换一个南桥再说吧,
这问题遇见过很多次了,都是直接换南桥,搞定的
作者: 奇尓煕洛    时间: 2012-5-22 12:09
那天有可一个客户也是这个问题有一个USB不能用,他说着急下午要,我们老板报价250元,搞定,也给客户解释了要换南桥,客户也答应了花了2个小时搞定,换了新南桥,
作者: 奇尓煕洛    时间: 2012-5-22 12:15
换一个南桥再说吧,
按照你的意思非得要全部USB都不能用了,才是南桥问题了?
作者: 辉泰维修    时间: 2012-5-22 20:24
今天我不就修了个华硕的  USB不能用  5V没有  飞根线OK了
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-22 20:41
那个实地学员,三个不能用你怎么就能那么确定不是南桥问题?
