标题: 6535b比较坑爹的问题。。。 [打印本页]
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-5-21 11:42
标题: 6535b比较坑爹的问题。。。
我手上有一个6535B。。。刚开始不开机。。用可调电源没待机也没法看电流(可调电源有时候不支持HP的本本)大写灯和数字灯三秒中一起闪一次、闪五下就没动静了~硬盘灯两秒钟闪一下一直闪。。插拔内存不好使、、我就开机扔那了看论坛。。。开了十分钟竟然开开了。。进系统啥问题都没有。。。重启在开还是没问题、、凉机在开还是木问题、、、、迷茫中、、、、、、、、
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-5-21 11:50
哎怎么木人呢、、、又不开机了。。和以前一样。。我看论坛说U和北桥是通病。。。U手里没有难道只能做桥拉
作者: 峰回路转86    时间: 2012-5-21 11:52
这种问题还真不好说
很有可能是桥芯片或者哪个地方虚焊了
作者: luzhengguo88    时间: 2012-5-21 11:57
这款机U不容易坏 桥虚焊较多
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-5-21 11:59
峰回路转86 发表于 2012-5-21 11:52
这种问题还真不好说
很有可能是桥芯片或者哪个地方虚焊了
有可能是桥虚了。。。不行下午干了桥在说。。
作者: 峰回路转86    时间: 2012-5-21 12:02
你的事AMD的板子还是intel的呢?
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-5-21 12:03
luzhengguo88 发表于 2012-5-21 11:57
这款机U不容易坏 桥虚焊较多
不容易坏??我看了好多帖子就只有你一个说不容易坏的。。上次一个HP坑爹就是U挂了。。害我弄了北桥。。得瑟大了桥给我弄变形了(AMD薄桥)最后用风枪吹~最后换板换U、、郁闷的不能在郁闷了、、
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-5-21 12:05
峰回路转86 发表于 2012-5-21 12:02
你的事AMD的板子还是intel的呢?
amd的。一会去借个U换上试试在动桥吧。安全第一~~
作者: 峰回路转86    时间: 2012-5-21 12:06
amd的容易坏,不能直接加电,如果裸板加电的话必须放上散热片
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-5-21 12:10
恩。谢谢拉。。。先去吃饭。。回来在干。。。。没体力就没思路没思路就修不下去。。。吃饭重要。。。。。吼吼 。。。
作者: 峰回路转86    时间: 2012-5-21 12:11
估计这种事小北桥芯片,这种的北桥很容易虚焊的
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-5-21 12:13
恩我也怀疑是。。还没拆机呢。 小北桥好操蛋的
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-5-21 12:18
amd光板测试都要加风扇吗
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-5-21 12:19
肯定是桥的问题拉。。。加焊过北桥
作者: zjjwwx    时间: 2012-5-21 12:24
北桥虚了  才修了一个
作者: jeenpc    时间: 2012-5-21 12:38
此类及其北桥虚的多
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-5-21 14:42
HP真坑爹呀!!!等客户电话了。。客户要是修就干桥!
多谢大家的帮助!谢谢
作者: 晓兮    时间: 2012-5-21 15:03
LZ
做桥有没有解决
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-5-22 15:24
不好意思忘记和大家说了。客户不修了。。。这个本本肯定是桥的问题以前修过桥
作者: hnsylgj    时间: 2012-6-4 14:58
哎,,我现在手头也有台一样的机器,,两个锁闪5下就不闪了,电流上到1.3A左右,怀疑U的问题,机器有进过水,清理好后就这问题.
作者: 一代农民    时间: 2012-6-4 15:15
额  AMD的  好像cpu不稳定吧  QL的容易坏的
作者: 文旭    时间: 2012-6-4 15:35
做北桥应该会好的
作者: HFBHYY    时间: 2012-6-4 17:24
我也有一台6535的不开机吹了一下北桥好了心想应该是北桥问题拆掉重新值球开机了装机测试进系统正常  关机再开机不开机了没办法了拆机换个CPU反复测试开机没次都开 就跟客户说好了客户拿走到现在一个多月了没返修
作者: 广州忆修科技    时间: 2012-6-4 18:15
开机放在那里桥热一热就能开了,AMD真TM坑爹
作者: 永不罢修    时间: 2012-6-4 20:29
用可调电源看不到电流?说明楼主设备都不好用,这个都不舍得投资吗?
作者: hetianfen85    时间: 2012-6-4 21:28
看过不少这款机子,如果有时可以开机,有时不开机,冷机后比较明显,CPU可能性很大,如果是AMD的80%以上可能性。
作者: 我和我    时间: 2012-6-4 21:32
HP这种系列的机器,都说不好是哪的问题
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-6-6 14:16
电源对HP大口有的不好使。不知道为什么     安泰信  APS3005SI
作者: 3952159    时间: 2012-6-6 14:20
那你这个故障只能说是 有时能开机 。。有时不能开机。。一般来说 。。CPU的 问题 大一点。。
作者: 迺苽の迺苽皮    时间: 2012-6-6 14:31
这个应该是桥的问题。以前修过桥。客户不修了。本本被拿走了。谢谢大家的帮助
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2012-6-6 14:38
肯定北桥问题!!加焊肯定解决   我碰见过一模一样的症状
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-6-6 15:26
U座  还有就是北桥
