标题: 明基(BENQ)R23E电池只能用到80% [打印本页]
作者: lyg7806    时间: 2012-5-21 11:15
明基R23E电池只能用到80%,充放电正常,充满以后可以正常使用,用到80%(大概30分钟)左右就毫无征兆的突然掉电,重新开机,只能闪一下就掉电,使用适配器正常,电池换了3个。掉电的时候公共电压正常。大师么出出主意,哪里的问题,从哪里入手。小弟在此恭候佳音。
作者: muqian    时间: 2012-5-21 11:42
检测一下EC的对电池的检测信号,就是L2C总线
作者: jeenpc    时间: 2012-5-21 12:33
检测的还是EC,还要看一下充电电路的取样电阻变质造成实际没冲,但已经满了
