标题: LED暗屏 [打印本页]
作者: 回家养神马    时间: 2012-5-21 11:00
标题: LED暗屏
修一上网本   主板是T11_MB   开始不显    换了个北桥后现在有图像没有背光
图中所有的信号都正常     测LED屏下面的板子  保险上有3.3V  不知道正常不    谁修过这种  故障在什么地方   因为这个没有这个屏换
作者: 小新哥    时间: 2012-5-21 11:26
查看背光开启是不是有电压,如果没有就再查北桥
作者: 8926    时间: 2012-5-21 11:29
屏的19V供电有吗???
作者: 无名而为    时间: 2012-5-21 11:38
LED屏的供电除了3.3V 还有个和主供电同样的电压,给LED高压电路供电的, 升压后再点亮LED灯
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-5-21 11:42
led屏  好像是升压的  看看后边有没有输出啊
作者: muqian    时间: 2012-5-21 11:42
我这有LED背光参考资料,你可以看看,也许可以帮到你
LED背光参考学习资料.pdf
758.82 KB, 下载次数: 277, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 锡海电脑科技    时间: 2012-5-21 12:03
汗 你查查LVDS接口那的19V保险坏了没,电压有没有!好多LED暗屏都是那接口处19V保险坏了!
作者: 二木之飞    时间: 2012-5-21 12:06
前几天修到过一例。因为升压板坏了。。你这个先查下PWM那个开启信号吧,如果开启信号正常,就查下屏上有没有升压芯片,可以量一量LED灯的那个排线上的电压,如果和公共点电压一至,那可能升压不对。。
作者: chenyanfeng    时间: 2012-5-22 10:11
背光信号正常吗,看看通往那。细查。
作者: 永齐    时间: 2012-5-22 10:33
你换了北桥,一台机器一般不会一下错几个位置
作者: wanggaofeng999    时间: 2012-5-22 21:20
不太懂,路过,有段时间没有修板子了
作者: 双成富科技    时间: 2012-5-22 22:28
LED.LCD一个原理的
作者: 小痕    时间: 2012-6-3 17:53
好像很厉害的样子!
正需要   谢谢楼主
作者: 姜云冬    时间: 2012-6-3 19:36
路过学习啦。
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-6-4 11:40
是不是北桥没做好啊
