三星R308 BA41_00897A 无待机 那个H8S带不带程序啊?
静而致远
2012-5-21 10:08
如题
主板来的时候是3V短路的 51120坏了 南桥坏了 现在都排完了 但是还是不能加起电 但是已经有加电动作 H8S第50脚发不出来51120的en信号 想换个 但是不知道带不带程序 有人知道吗?
coal
2012-5-21 10:23
一般三星的IO多有程序的 只能找料板 我昨天就是修了台三星的 就是没IO
静而致远
2012-5-21 11:29
只能找料板么 ? 谁能帮我研究下 这个50PIN 发出来的EN 信号 要什么条件啊 图纸是这个
三星 Q310 TianJin.pdf
2012-5-21 11:29 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.48 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
wanghong132
2012-5-21 11:42
h8都是带程序的
假如……
2012-5-21 11:46
谁说三星的IO都是带程序的,那是以前带程序的。现在用的IO都是SMSC的,要么是1310,要么是1300,1308都很少用啦!都不带程序,上电程序都在BIOS里!
峰回路转86
2012-5-21 12:04
你可以换上一个试试先,实践出真知嘛
假如……
2012-5-21 12:05
像3楼的说天津的板子个IO里是要烧资料的,这个是三星的老机种啦 !发出EN的条件是:1,IO,BIOS及烧录资料OK. 2,KBC3_RST#正常。 3,P3.3V_MICOM正常。 4,KBC3_SUSPWR信号正常(U511到U516). 好像基本就这些吧!这板现在都不做啦,所以不是 太熟!如有错误请指教!
