标题: thinkpad t400清灰后亮机后掉电,要重新通电才能开机再掉电 [打印本页]
作者: lqyung    时间: 2012-5-21 09:58
一台联想thinkpad t400笔记本,清灰后再装上就出现故障,待机电源0.02A,能开机,第一次大概进到XP流通滚动条处掉电,无电流。电源指示灯也不亮,拨掉电源再插上,能开机,但明亮机时间变短就掉电,电流为0。(未上池)。如此反复,求思路?
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-21 10:18
你要检查CPU的风扇有没有装好,一定好把风扇贴紧在CPU的那块玻璃片上,要不然CPU就过热,CPU太热就保护了就掉电。
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-21 10:57
这个是有这个可能的。。。看看是不是温度高
作者: 庞果    时间: 2012-5-21 10:58
估计散热方面没处理好
作者: 宗英    时间: 2012-5-21 14:17
应该检查一下温度,看看是不是过温保护了
作者: kadeface    时间: 2012-5-21 14:19
清灰也有风险呀!!!
作者: 菲克斯    时间: 2012-5-21 14:25
所以20元清灰我不干。
作者: 晓兮    时间: 2012-5-21 14:26
好多人因为清理灰尘出问题,这个也要注意的
作者: huangli8861    时间: 2012-5-21 14:28
散热有搞好不啊
作者: lqyung    时间: 2012-5-21 14:47
散热肯定搞好了,手摸温度也不高,主要是电源电流掉到连待机电流也没有。而重插电源就可以开一下机,不开机也有待机电流
作者: dragon-chen    时间: 2012-5-21 15:01
笔记本清灰费用应该高点{:soso_e113:}
今天拆了台惠普显卡门的本本 感觉还是小黑的设计做工神马的还是好些
作者: serven蓝月亮    时间: 2012-5-21 15:02
个人觉得检查下散热器有没有接触好,这个可能性很大,不行的话可以刷个BIOS试下。。
作者: lqyung    时间: 2012-5-22 10:07
根据大家的意见,还是再次处理了散热膏,重新装机,现在故障已给修复。
