标题: HPCQ61用适配器掉电!电池可以正常使用。 [打印本页]
作者: 小影子    时间: 2012-5-21 00:34
{:soso_e134:}这几天修一台HPCQ61的笔记本电脑,待机0.01有时0.00,不开机;后来同士说要用原装适配器,但是用了适配器还是开机。在测试原来检测线路有问题。检测脚应该有4-18V的电压,但是没有这个电压;所以触发不了,跑检测脚电路发出有时有,有时没有;可能是有漏电电容。
后来一看C525 颜色有些黑,将去拆出,可以了!但是,过不了几分钟就掉电!真无语哟!帮忙给些思路吧。附上图纸: HP_Compaq_Presario_CQ61_QUANTA OP6_OP7.pdf (1.19 MB, 下载次数: 16)
