标题: HP CQ40开机电流0.8 0.9 不显示 [打印本页]
作者: chwinip    时间: 2012-5-20 23:16
客户拿来一个CQ40一看到机,就想到了,CPU坏呀,北桥空焊,显卡坏,屏线,屏,一大堆问题的机型,大家都喜欢,呵呵,报了二百六,一手客户呀,人家没说什么就说快点修,,拿过来,刚才没注意看,这个是个INTER的CPU的,这个CQ40 INTER的还真是修得很少,没拆机,拆了内存盖,打一下内存波形显示有点导常,和平常测的时候跳得波形相差很远感觉杂波严重,换了根内存依旧,快速的把机子拆开,看了一下除了北桥上面有严重受热的痕迹别的没什么发现,量了一下,各电压都正常,时钟,复位都有了,(灯会开机后闪一次,在论坛有看到认一次是CPU的问题,我换了U还是一样),电流又在0。8,北桥又有点受热严重,我就加焊了一下北桥(因为以前修过这种CQ40 INTER的也差不多,加焊北桥好的),一量还是原故障(有机台做北桥还是有把握的),看来不形,后来想想,内存波形,不一正常,我打了一下BIOS的波形,很明显的波形不正常,我就在论谈里找了个LA-4103P的CQ40 INTER 独立显卡的BIOS,刷了之后,上内存电流上去,屏显了,呵呵,高兴一下,装机,准备交差的,装好开机后,[fly]报一个0170的错误好像是说找不到网卡(这是修好后写的忘记那个是不是0170了,反正是报网卡,)后来进系统后,不能上网,没网卡,看来BIOS不对,我看了,好像在这个论坛里面的,好多都是这样的,有很多没解决的,都在下了好几个,什么还要解密呀什么的,太复杂了,后来自己动脑想了想,具然是BIOS引起的,肯定是这BIOS和这机子里机的网卡信息,不配套,所以才会报错,我想到去官网下一个BIOS刷一下应该就可以了,为什么呢,因为我自己会组数据,BIOS数据原理也大概懂一点,就是官方的BIOS,有很多都只有一部分信息(做为升级用),并没有提供完整的BIOS,但是我们现在可以肯定这个BIOS除了网卡信息,不一样,其它应该没有多大的问题,在WINDOWS下刷BIOS,会读出本机的信息,然后把更新的信息,写入,最后,对,所有的信息做一个完整的效验,然后写入,具于这个原理,是可以把自己的硬件信息更新效验的,就适用于,本机了,马上在官网下了个本机的BIOS,直接下载,安装,自动刷BIOS,一会,自动关机,再开机,哈哈,搞定了,看来真的是这样,因为这个过程是在过后有空才写的所以没什么图,只是跟大家分想一下,自己的一点小经验,[/fly]
作者: 豆腐刀    时间: 2012-5-20 23:19
遗憾,没图没真相
作者: chwinip    时间: 2012-5-20 23:24
豆腐刀 发表于 2012-5-20 23:19
遗憾,没图没真相
试了就知道,决对管用,
作者: Baity    时间: 2012-5-20 23:30
CQ40的bios问题至今没碰到过,见识啦
作者: djz20011211    时间: 2012-5-21 08:36
楼主,看来还是有些经验呀
作者: hzztxy    时间: 2012-5-21 23:32
cq40BIOS是容易坏的
作者: lenovo维修    时间: 2012-5-24 11:47
楼主人才啊,这么快就解决了!
作者: coca    时间: 2012-5-24 12:09
我想说CQ40 INTER黑屏,我拿手上放了下电就好了。,1分钟搞定。
作者: lihui0418    时间: 2012-5-24 12:09
是台湾的官网下的还是大陆的,大陆的没有吧,发个链接看看
作者: llhao777    时间: 2012-5-24 12:19
让我想起双喜超版讲过的一例 内存波形稀稀拉拉   刷BIOS
作者: tatastaf    时间: 2012-5-24 12:41
还在学习啊   泡论坛   一个个帖子都很精啊     求个 师傅
作者: 姜云冬    时间: 2012-5-27 11:46
之前不会是客户想改系统刷坏了,来修的时候又不好意思跟你讲啊!
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-5-27 12:09
hp bios 问题多
作者: cyc1992    时间: 2012-5-27 12:34
这款本子我见很多都是BIOS坏啦是非常爱坏的东西破东西。。。。
作者: 不混了    时间: 2012-5-27 12:38
刷BIOS吧,没有其它的可以搞了
作者: 371833131    时间: 2012-5-27 12:39
CPU爱坏,北桥爱虚汗,BIOS爱坏
作者: chwinip    时间: 2012-5-30 15:42
就是大陆的呀,你在主店去找到机型就有了,不过都是在WINDOWS下面的,你可以先刷个不相配的,开机了,再到WINDOS下面运行你的那个下载的BIOS刷一下就OK了
作者: chwinip    时间: 2012-5-30 15:43
你真幸福呀,我也想呀,可是怎么没机会呢
371833131 发表于 2012-5-27 12:39
CPU爱坏,北桥爱虚汗,BIOS爱坏
是啊,这机子不怎么地,可是我喜欢呀,我相信你也喜欢吧
作者: chwinip    时间: 2012-5-30 15:45
呵,这个我就不知道了,同行拿过来的,也不好问
慢慢来修得多了,你也就是高手了
作者: chwinip    时间: 2012-5-30 15:46
lenovo维修 发表于 2012-5-24 11:47
楼主人才啊,这么快就解决了!
呵呵,修这种机多了,所以跟着感觉走,就好了
作者: tatastaf    时间: 2012-5-30 18:02
chwinip 发表于 2012-5-30 15:45
慢慢来修得多了,你也就是高手了
我跟了师傅学了4个月了 还不会修   还从来没跑过线   不知道怎么学好啊   求指点..
作者: chwinip    时间: 2012-6-16 13:53
rqlzb 发表于 2012-6-15 15:43
太牛了 太牛了
哇,要不要这样子呀,
作者: liudong    时间: 2012-6-16 14:05
掉点了还能刮出那么多铜焊盘
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=541563#lastpost
作者: chwinip    时间: 2012-6-17 09:48
不过做南桥都掉点,楼主太不小心了,要是现在的那种H55的,就更难了
作者: 死于安乐    时间: 2012-6-17 10:23
就是要修这样的机器才能赚到钱啊
作者: microonline    时间: 2012-6-27 07:27
作者: 我学电脑网    时间: 2012-7-2 16:39
以后遇到这机器先刷个bios  哈哈
作者: chwinip    时间: 2012-7-3 10:19
我学电脑网 发表于 2012-7-2 16:39
以后遇到这机器先刷个bios  哈哈
是啊,先刷BIOS可以解决一部份烦心事
作者: 一代农民    时间: 2012-7-3 10:28
学习了  BIOS可以影响这么多啊
作者: Jonah    时间: 2012-7-3 10:54
还没遇到过这个问题 所以学习了
作者: chwinip    时间: 2012-7-4 10:29
就是这样的啊
Jonah 发表于 2012-7-3 10:54
还没遇到过这个问题 所以学习了
HP很多这样的问题
作者: chwinip    时间: 2012-7-4 10:30
一代农民 发表于 2012-7-3 10:28
学习了  BIOS可以影响这么多啊
感觉HP的后门做得很差呀,所以BIOS爱坏
作者: WS2011    时间: 2012-7-4 10:57
系统内升级。
作者: rongrd    时间: 2014-7-26 17:30
CQ40的问题真多
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-7-26 17:43
CQ40真是问题多多啊
作者: yijiepc    时间: 2014-8-23 14:44
学习了,我也是这个问题,刷个BIOS试试
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-23 15:40
对BIOS不了解 一般什么时候刷BIOS啊
作者: xiaomama    时间: 2014-8-23 15:41
学习了,学习了。。
作者: tslai    时间: 2014-8-23 15:43
cq40 bios坏的很多吧,!!
作者: zhouquan36    时间: 2014-8-23 19:17
不知道我这个CQ42会不会是同样的
作者: 小宝丶    时间: 2014-9-1 18:04
那个BIOS工具和BIOS能上传一下吗,貌似官网找不到
作者: lastchen    时间: 2014-11-10 19:30
这个机器我情愿修INTEL,AMD的太操蛋了 。返修率高的离谱
作者: lixin1996    时间: 2014-11-10 19:37
我是菜鸟 我很想很想知道 是测BIOS的第几脚的波形是看不正常的 求谁告知与我
