联想420M不加电维修
834004177
2012-5-20 23:15
联想420M不加电维修
正常待机电压003. 插上适配器001,查3,5V无电压,系统芯片无EN1和EN2电压,来自EC,首先查EC的供电正常,时钟也起振了,然后看下复位0,45V不正常。怀疑EC这个EC有程序,不过我们有料板,没想到换上还是原故障,没思路了,这个板上有个像场馆一样的现象稳压器产生5V,以为是它坏了,找到之后没坏,还有个U10是个5V输入3,3V输出的也没坏,这下也没啥思路,因为南桥晶振起振了,开关也有3,3V。吃完饭后,在看看这个板,还是觉得EC有问题,因为毕竟没复位,再查下吧不经意把EC得复位和相邻脚的3,3V连在一起,啊,看下适配器0,42,不会短路了吧,赶紧把拔了,又插上适配器还是001,原来没短,又短接EC那2个脚,适配器0,42V查了下主板电压都正常,好,上内存,没想到亮了。给EC的复位脚拉了个3,3V此机修复。
实诚维修
2012-5-20 23:21
这样也行啊,不怕返修啊,
超越
2012-5-20 23:29
如果过两天客人没来找你说明你赚到
Baity
2012-5-20 23:32
这算是运气吗?
