标题: IBM T42 TB芯片42脚无升压,只有10V ,求解, [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-5-20 22:47
IBM T42 TB芯片42脚无升压,只有10V ,求解,,这个真的没有思路修了,,碰到过几台都是没有修好,,不知是什么情况,,各个电感没有短路,大师们帮个忙呀,提示下
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-5-20 23:05
查TB 36 37 38 自主升压电路是否OK ,如:公共点电压过来进过的二极管电容有无不良,希望让你有思路呵呵。典型的保护隔离过不了是吧?
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-20 23:31
    你说的这问题是不触发故障,没有3V5V输出吧?第一步,先测测Q36的5678脚有没有16.20V左右?第二步,查MAX1631供电芯片输入输出点是否正常.第三步,查U61的59脚是否短路(有没有3V电压输出)。第四步,检测U61的38脚线路相连的精密电子有没有损坏。第五步,检测南桥的RTC_vcc易短路。
