标题: 联想 V460 开机掉电 [打印本页]
作者: xiaobao114    时间: 2012-5-20 22:45
标题: 联想 V460 开机掉电
    前天接到一台联想 V460的笔记本,现象是按下开关后面板灯亮一下,就自动断电了。给客户报好价就打发客户走了。折开笔记本,听客户说这个笔记本是09年买的没怎么用过,就坏了。自动断电,按照以前的思路应该是那个电压没有出来导致的。由于自己的直流电源坏了,所以只能用电源适配器了。按下开关在断的一瞬间,量了一下主板上的电压。全都是正常的的。这就奇怪了。难道是那个信号没出来。量PG信号是正常的。CPU RST也是正常的。总线和时钟信号也是对的。没办法用示波器打BIOS上的波形。通电发现BIOS波形已经有了。只是在跑到一个地方后就断电了。看着BIOS上的波形前面的步骤都是正常的。只是在后面出了问题。先刷个BIOS试试。把主板BIOS和EC BIOS都刷了一遍。结果还是一样的。再用示波器打BIOS波形,发现波形应该是跑了内存和显卡这里。把内存拆下,通电,发现不断电了。看来是跑不过内存或者是检不到显卡才断电的。用治具量了一遍内存的阻抗,都是正常的。内存的电压也是正常的。这就不知道咋办了。由于这个是I3的CPU,内存是通到CPU里面的。难道要加焊CPU座子吗?由于我这个人不到万不得已是不会做BGA的,所以,请各位帮忙分析一下,看看我还有什么地方没量的。在此献上这个板的图纸 LA46-Dis.TextMark.pdf (1.57 MB, 下载次数: 225)
