联想3000G430开机不显
给哥一支烟
2012-5-20 21:29
联想3000G430开机不显
机型:联想3000G430
故障现象:开机不显,电流跳到1.0左右,此主板好像不跑卡,加焊过显卡,用cpu假负载测有内核供电,有ref,有时钟,有复位,有pg,插不插内存电流差不多,都是跳1.0左右,放cpu和放假负载也差不多,也都跳1.0左右,放假负载掉电,向高手请教思路,谢谢
yy4141078
2012-5-20 21:49
会不会是哪里短路啊
华贸123
2012-5-20 22:04
建议查一下主板有没有短路,供电是否全部输出
907877392
2012-5-20 22:09
刷BIOS试试
护花痞子
2012-5-20 22:09
如果放假负载也这么大的电流应该重点放在北桥上,看看上假负载的时候北桥会不会发烫
328102878
2012-5-20 22:35
换个CPU试试?不行再刷个BIOS
迎新
2012-5-21 10:36
我也遇到这故障了,楼主说下解决方法啊
llhao777
2012-5-21 10:39
CPU复位之后 楼主要没波波的话就不好修了
草原修芯
2012-5-21 10:40
先重植一下或换个显卡看看
PROUST
2012-5-21 11:07
换显卡,有可能行
张小三2
2012-5-21 14:10
BIOS 显卡.USB供电芯片
huangli8861
2012-5-21 14:19
907877392 发表于 2012-5-20 22:09
刷BIOS试试
对的刷BIOS
王福平
2012-5-21 14:36
先测试各电压情况,再看CPU复位信号有没有?再考虑刷BIOS。不过联想3000 G430的BIOS是好坏
无事不登三宝殿
2012-5-21 14:42
放电吧,这机子放电有些就能好
茶马古道
2012-5-21 14:43
北桥或者BIOS
晓兮
2012-5-21 15:10
刷个bios试试,不行做显卡
GDPC007
2012-5-21 17:14
顯卡問題,硬啟應該過了,就卡在顯卡位置
守护萌缘
2012-5-21 17:47
以前修过的 刷了bois就可以了
时尚电脑
2012-5-21 18:03
BIOS不行会跑1A电流呀
liuxinyuan
2012-5-29 21:35
我也一台 不知道咋整
