标题: E390M 不进系统,求救 [打印本页]
作者: sw414154882    时间: 2012-5-20 20:49
标题: E390M 不进系统,求救
E390M的机子 开机显示LOGO后重启,去掉硬盘不重启,测了硬盘是好的,放别机子上正常进系统,换块硬盘,不重启,在BIOS里也能认到 但就是显示op rating systew not found,怎么搞系统也不行,内存CPU 都换过,无果,换个BIOS版本刷上后 原硬盘不重启,但是一直是小光标一闪一闪,换块硬盘还是显示op rating systew not found。无奈把南桥换掉, 结果还是老样子,这下彻底没辙了,确定 是主板问题  各位高手支支招吧,
作者: 杨健强    时间: 2012-5-20 20:53
楼主为什么不重新安装个系统呢,你那个英文不是提示没有找到系统吗,像这种问题,最好把全盘重新分区/格式化后,再安装系统.建议试一下
作者: 庞果    时间: 2012-5-20 21:00
查硬盘工作条件 供电 与南桥通讯信号对地是否正常等。
作者: sw414154882    时间: 2012-5-20 21:31
杨健强 发表于 2012-5-20 20:53
楼主为什么不重新安装个系统呢,你那个英文不是提示没有找到系统吗,像这种问题,最好把全盘重新分区/格式化后 ...
我换硬盘,能不按系统吗 大哥
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-20 22:18
我维修过一台联想笔记本电脑不认硬盘,换过南桥芯片也不认,后来换了个时钟芯片就可以认硬盘进系统。你也试试。
