求助 磐英BP1 温度高的问题
海拉尔人
2012-5-20 20:33
求助 磐英BP1 温度高的问题
找了好久才找到这个板子的名称和型号,原来是磐英BP1 965的板子
拿来时爆了几个电容,在内存和显卡位置,6.3V1000的。换了后能开机,能进系统,就是CPU和主板温度在鲁大师下特别高90度恒定。并且CPU使用量100%我怀疑是自动降频。
用手摸北桥温度很高但没有那么多,也就50几度,CPU散热片不热,但CPU下部背面的温度很高散热器我换了几个了都不行。
维修过程,CPU供电电压1.37V4相供电波形一致但感觉不平滑有很多毛刺,主电源管理输出波形很好从供电输出就不好了,测供电管对地端都有毛刺以为是接地不良,飞线后对地的毛刺没有了但供电波形的还是有毛刺,因为没有照片真遗憾。温度还是很高。最让我不理解的两块一样的板子都是这个样子就是温度高,前提是我换过电源,CPU,了不知道有没有高手修过这样的板子或类似的故障帮忙指点一下。
(98.93 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2012-5-20 20:30 上传
海拉尔人
2012-5-20 20:33
先帮自己顶一下
缘分草
2012-5-20 20:41
965,上的是神马CPU,奔腾D?
把CPU供电的所有大小电容全换掉怎么样?
海拉尔人
2012-5-20 21:36
全固态的电容,我到那里去找。如果没有好的办法只能先换了。
海拉尔人
2012-5-20 21:39
CPU换了好几种了,都是这个鬼样,应该和他没什么关系。
aze
2012-5-20 22:10
鲁大师不准,你在cmos下看看温度吧
dxren
2012-5-20 22:29
稳定使用就OK了,拷下机不死机就行了。
ugvknydn
2012-5-20 22:57
cpu边上稳压管电压是多少
海拉尔人
2012-5-21 07:25
CPU边上稳压管在哪里呀?COMS的温度也是很高70多度,还有就是CPU是自动降频了使用100%;没法用呀》?稳定性到时还行也不死机和自动关机什么的
双枪维修
2012-5-21 08:26
重写个BIOS试试,很可能是检测出错了
dxren
2012-5-21 08:47
CPU使用100%,是系统还是BIOS原因就不得而知了,或者CPU本身的事,谁知道呢?
