标题: 开机先跑D1,然后跑F8,再也不动了,求解 [打印本页]
作者: anbird    时间: 2012-5-20 20:25
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-20 20:42
不跑CPU啊,,,,,,,,,,
作者: 秦杨    时间: 2012-5-20 20:51
这种故障,你查一下,内存槽,之间有没有烧断线的,我遇到过这样的问题。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-20 20:51
这种情况电压倒是正常的 慢慢查了 要看是什么板了
作者: anbird    时间: 2012-5-20 20:52
是啊,电压参数都是正常的,就是跑不过,。。。
