一个惨痛的教训!!!
关于你的
2012-5-20 20:18
一个惨痛的教训!!!
今天接一台DELL老机,开不了机,用可调电源上电开机,电流4A多,判断主板短路,客户检修,由于新手,零件也比较多拆机拆了半小时,拆完上电用手触摸元器件,发现DC头旁滤波电容短路,果断换上,开机测试电流正常,上显示器正常显示,心里那个高兴呀,第一次修短路主板就成功了,装好后又开不了机,重拆检查发现控制面板和主板连接的插口断了,心一下凉了,这个引脚很细没办法上锡,不过死马当作活马医,上锡结果还是没搞定!只有退回给客户了,哎!!!!!!本来修好了,因为大意把插口弄断了导致报废了,一个惨痛的教训呀!!!!!!
缘分草
2012-5-20 20:37
断线再细,也有办法的,没必要那么快放弃。
到嘴的肉,不吃太浪费。
穿壁引光
2012-5-20 20:40
不要太着急了哦
sisv3
2012-5-20 20:48
跑线 找个地方看看能不能飞一下
448578701
2012-5-20 20:54
飞飞哦,线再细,也能弄好,加油哦
Mister·Chang
2012-5-20 20:55
修板子就是要小心。。
秦杨
2012-5-20 20:55
刚才不是有一个高手,接线吗。你也可以学一下的,维修有钱挣,换板就没什么钱挣了。
轩轩电脑
2012-5-20 20:56
有些人为的损坏是无法晚回的 小心为妙
