菜鸟求救。光端机用错电源适配器了
beitongdiannao
2012-5-20 19:21
菜鸟求救。光端机用错电源适配器了
原装的适配器时5V的,一时大意用了9V的供电,现在接受机不能用了,我想自己修一下,请问这种情况下最有可能是哪儿坏了
专业维修中心
2012-5-20 21:44
打阻值看短路没,看看保险,稳压二极管,
雄叶电脑维修
2012-5-20 22:29
你这种情况,就有可能是进来电压部位的保险和相连5V的MOS管被烧坏。没有别的问题。
修之手
2012-5-23 21:41
同意!主要是进电部份..
天天向商
2012-5-24 13:05
过压了吧,看看有没有东西烧穿了
云星宇
2012-5-31 16:36
这主要看你的光端机电源的保护电路做得怎么样了 做得好了只会烧一个保险电阻之类的,不好的好就不好说了
如果你的光端机收端电源灯直接不亮了问题可能轻一点,只是电源部分坏了。如果还亮着问题可能会比较严重
明晨电子
2012-6-4 11:52
找找图纸!一般用5V的都是给全班的供电 大片子坏的多啊~!
abc15243
2012-6-4 16:54
保险电阻,要不就稳压,
延安电脑维修工
2012-6-4 17:10
看看有没有短路啊
邹城门户网
2012-6-16 16:46
看看保险,稳压二极管 不过保险坏的面不大
zjzyb007
2012-7-12 14:44
了可骄傲独家
zjzyb007
2012-7-12 14:56
慢慢查,能查的都查了没坏,那就是芯片坏了,电压一个一个修呗
山风云
2012-8-2 16:48
拆开用眼观看,电阻有无发黑、电容有无凸起、二极管有无变色。{:soso_e100:}
Sceneryyang
2012-8-23 18:04
过压的的问题有
豆腐刀
2012-8-23 19:06
肯定是电源电路喽
wwgg1122
2012-8-25 13:19
对,电源部分问题,
illidanjin
2012-9-13 08:17
如果电源输入有dcdc变换器或线性稳压器量下,没有就惨了。
