标题: 小白求助,电源短接绿黑线 转一下就停了 [打印本页]
作者: yeying77    时间: 2012-5-20 17:46
小弟刚开始接触电路维修,没有太多的经验,基础知识略懂,正在补充~
拿出以前用过的一个电源,保险管烧了,换了2个13007,然后就接电,风扇转一下就停了,
后来测量输出端对地阻值
+5V=48.1Ω
+12V=264Ω
-5V=284Ω
-12V=581Ω
+3.3V=38.3Ω
没有明显短路的症状
绿线电压4.8V
紫线电压5.02V
其他输出均无
好像是过压保护了,  这里有2个问题,过压保护应该测量哪里?
7500应该怎么测?
对了  还换过4个整流二极管,IN5408
作者: liki0401    时间: 2012-5-20 19:47
测下7500 4脚 如果是高电平 那是保护了,然后再查339周边电路跟反馈电路
作者: 雷动九天    时间: 2012-5-20 21:23
先把表笔接在12V输出接头,再短接一下绿地,这样瞬间起动的电压就测到了,测完后再测5V、3.3V。7500测3、4、8、11、12和13脚的电压
作者: yeying77    时间: 2012-5-20 21:44
雷动九天 发表于 2012-5-20 21:23
先把表笔接在12V输出接头,再短接一下绿地,这样瞬间起动的电压就测到了,测完后再测5V、3.3V。7500测3、4、 ...
7500各脚的电压,正常值是多少?
作者: 益斋    时间: 2012-5-20 22:02
这个资料供参考。(转载)
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 76)
