标题: 请问:方正FG769-XL显示器灯闪,继电器跳 [打印本页]
作者: 周江明    时间: 2008-6-26 11:10
请问:方正FG769-XL显示器灯闪,继电器跳,主电压跳变,更换行变后故障依旧,更换过行场扫描芯片也一样,断开行推动或脱开B+电压后继电器不再跳,二次生压部分都已查,全部正常。
作者: 来自本拉登    时间: 2008-6-26 12:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 车哥    时间: 2008-6-26 20:08
继电器跳吗.肯定是有短路的嘛.把场IC断了.看行不行.这些好修的很嘛.断开那一路不在跳了.就是那路有问题
作者: 长风    时间: 2008-6-26 23:09
依次断开开关变压器次级各组负载.断开那组电源恢复正常就检修那组.
作者: 飞跃电脑    时间: 2008-6-27 00:26
你看一下12V 和6V上有个电容看看坏没坏 具体点位我忘了
AOC的机器就是变态
作者: 电子读者    时间: 2008-6-27 09:37
标题: 故障现象差不多
我的联想也是AOC代工的,问题一样,断开进行输出的电源,接一假负载就不跳了,查下来什么都好决定换行变,目前还在等图纸(LXH-GJ769F3),不知道能不能解决问题…。
