查看: 3427|回复: 5
[主板维修]
谁用Lenovo I945GC-M2 V2.2B 版本上过45NM 的cpu啊
发表于 2012-5-20 15:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的Lenovo I945GC-M2 V2.2B 版本上了E5200之后  主频只能运行在 1.2G 上E3200 同样也只能 1.2G
但是上65NM 的E2200 就没事  你们谁有破解过这个限制吗
发表于 2012-5-20 16:56:14 | 只看该作者 �
这个要BIOS支持呀,,
发表于 2012-5-20 17:25:40 | 只看该作者 �
刷bios去bios之家找找
发表于 2012-5-20 17:48:23 | 只看该作者 �
945本来就指最高支持E2200,你上的太高了,刷BIOS都不一定稳定,或者换P31的板子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:46
发表于 2012-5-20 20:37:26 | 只看该作者 �
我现在上E5200 能正常使用 但是主频只能在 1.2G 跑  很卡的
发表于 2012-5-20 21:48:11 | 只看该作者 �
能用就不错了,不同的工艺。用的电压是不一样,要通信就要同样的电压,还是用换高一点的板子吧
