ZXCVWtest
标题: 技嘉ga-m61pme-s2主板开机跑c1不过内存 [打印本页]
作者: 龚馨    时间: 2012-5-20 15:00
    通电,诊断卡跑c1,不过内存,替换内存故障现象不变,检查内存的工作电压,基准电压,SMBCLK,SMBDATA有3.3V的电压,RT9173的四脚有电压,检查PCI-E 16X,PCI-E 1X的13,14脚无时钟,PCI槽的复位,时钟正常,不知道是不是桥有问题造成的,请高手指点一下
作者: scofield491    时间: 2012-5-24 23:15
桥的问题多了。换io 刷bios
作者: 龚馨    时间: 2012-6-18 09:31
这片主板放置了一段时间,前几天试机又可以顺利跑码了,很奇怪
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2012-6-18 09:38
应该是桥空焊了
作者: 龙爱英    时间: 2012-6-18 09:48
内存旁边的排阻有没有打下看看阻值
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-7-7 20:27
楼主的运气好啊!  我现在就有一块这样的板子,问题和你问题是一样的  但是我这个板子跑C1 不插内存会报警!插内存跑C1不报警!  桥做过,bios刷过,内存的电压正常,贴片电阻也没啥问题! 客户又很急! 郁闷中!
作者: 松桃维客    时间: 2012-7-8 01:28
都没有一个标准的测试内存的答案,VCC-DDR VTT-DDR VCC-SPD VERF
作者: 大京小典    时间: 2012-7-8 10:12
桥的可能性大
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-7-19 14:01
应该是桥的问题了
作者: 张小生    时间: 2012-7-19 14:09
刷个BIOS看看
作者: 雨落浑尘    时间: 2012-7-19 14:16
amd平台的先考虑下U的问题。
