MCP6P M2+ 映泰主板 不触发。
风清/mg云淡
2012-5-20 14:58
MCP6P M2+ 映泰主板 不触发。
MCP6P M2+
VER :6.2
单桥 AM2
IO:IT8716F-S
0925-FXS
Q35 出 SB 3V
正常
JCMOS 2.8V 正常。
晶振 有电压 有波形。 正常
从开关针炮线
3VSB 过一个电阻 到开关针 正常
开关针过330电阻到IO 75PIN 正常
短接开关针倒地 电压有跳变。正常
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTM4NDQ0fDE2NGYzNTQ1ODkyYTQ4NTRmNTk4ZjU2MjM1NTBjNDZjfDE3Njk5NDY0MDQ%3D&request=yes&_f=.jpg
如上图 。
实测IO VCC 供电 到IO 4 35 99PIN 无电压
跑线发现VCC 有红5V过来 应该算正常
PIN67VCCH 无电压 跑线到黄12V 正常
PIN69 VBAT 3V 供电正常
PIN78 PWROK2
我个人认为应该是待机电压 电源好信号。 实测无
跑线 发现PIN78 过电阻 电阻另一端 5V IO 一端 OV 换过IO 换过电阻。 依旧。
无解
PIN85 RSMRST# 无电压。。。。
更加头疼
补充内容 (2012-5-21 09:32):
图是抄的别人的、
9387425
2012-5-20 16:26
单桥的仍了吧 ,难修
scofield491
2012-5-20 16:42
这图不错,还有没有想这样的图。。发上来共分享下。谢谢楼主
scofield491
2012-5-20 16:44
映泰主板的rsmrst信号基本不是io发出的。。一般都是三极管控制的,你看看有t06 那里,看看那个三极管工作不正常。。to6的c极是有3,3v的
板板维修
2012-5-20 23:35
cmos先放下电试下
我本路痴
2012-5-21 10:23
问题不会。不过图下来了。。。嘿嘿。。
qqwert2188
2012-5-21 10:42
先把内存供电修出来 映泰主板大多侍机时就出内存供电正常才能触发。。
ss456er12004
2012-5-21 10:57
图片标注的很详细啊,,,收藏下
ウ輪ギ迴セ
2012-5-21 13:47
换IO不行的话 先吹下桥再检查别的电路
温小剑
2012-5-21 15:04
楼主你看下CPU架下面那里有个16脚的芯片你换那个芯片看下。我上次修了个换那个芯片OK
温小剑
2012-5-24 10:03
打架都是相符学习的。不用谢
wxahz
2012-5-24 12:19
那个是RT9214之类的内存控制IC
蜡笔·
2012-6-11 17:58
我今天也遇到这板 开机自动通电 换了IO 不自动通电 却成了不通电
ZHENGSHILI123
2012-6-11 21:18
测下内存BUCK电路的上管有无5V——SB供电,若有,需要在待机时产生内存供电。先修好供电。
聊城阳光科技
2012-6-11 22:00
你先测量桥供电是不是有电压1.5V,另个,内存供电有没有? 若有,再测量IO 电路?
