标题: 苹果A1181(M42A)死机,蓝屏,键盘不能用 [打印本页]
作者: lxssxll    时间: 2012-5-20 13:12
搞了台苹果A1181,版号为M42A,945GM芯片组的机子,客户拿来时说:开机很慢,有时候又很正常,开机进XP滚动条那里很慢,有时会死在滚动条那里,而且按键盘无反应。可能系统有问题吧,换了个硬盘重装个系统OK啦,一切常,用了一天没问题,第二天一开机又是同样故障,郁闷!硬件有问题了,把板拆下来换了个GBM南桥,换了之后,麻烦了,竟然开不了机子,再换一个还是一样,头大了!于是忙别的去了。明天过来再把板上电,妈的,开机了,但还是一样,进xp滚动条很慢,然后蓝屏,键盘还是不能用。查键盘接口的供电数据都正常,无语了!哪位高手能指点一下。
作者: lxssxll    时间: 2012-5-21 13:03
请求高手!
