标题: V星I3主板无复位速修 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-5-20 12:36
标题: V星I3主板无复位速修
V星MS-7673-1.01全板无复位维修实例
主板型号:MS-7673
故障现象:全板无复位
故障分析:……
外观OK,全板无复位要查全板供电时钟,2个PG(VRMPWRGD、ATXPWRGD),发现VRMPWRGD为0V,正常是3.3V,上个测量图
这张是实物图,
再上个电路图
VRMPWRGD产生原理是当CPU供电好之后由电源芯片发出经总线供电上拉到Q66 (双三极管)的2脚,Q66 6、1脚导通,同时Q66的5脚也会拉低为0V,Q66的34脚截止,VCC3经过2个电阻串联分压后上拉得到VRM_PGD,实测R871 2端都无电压,就是说VCC3电压没加过来,明显是断线了
据经验这块的供电一般与内存的VCCSPD脚是同一路的,一般是内存槽那块断线。
马上量内存槽的236脚VDDSPD 为0V,正常应是3 .1V,打VDDSPD与ATX电源的VCC3不通、正常应是直通,在内存槽那块仔细排查无发现,懒得查了直接从ATX电源座那块飞了根线到内存槽的236脚,上电复位正常,跑码亮机
结论:内存槽的VDDSPD断线,造成VRMPWRGD无上拉电压
补充内容 (2012-5-21 09:46):
图纸是找人截出贴子那部分,我也没有
作者: 只为钱狂    时间: 2012-5-20 13:17
对呀,请楼主本着人人为我,我为人人把图给传上来吧
作者: 1298661995    时间: 2012-5-20 14:32
分析的不错
作者: yamindiannao    时间: 2012-5-20 14:55
来个图  主板的图很少的
作者: 主板论坛一号    时间: 2012-5-26 23:38
有图纸真好。现在的板子没图纸,能快到哪里去啊。除非以前修过这板子。。
作者: yuanxianruo    时间: 2012-5-29 21:57
怎么没把图纸上传上来呢
作者: 文华阁    时间: 2012-5-29 23:26
还没动过I3的板子呢
作者: 梦临城下    时间: 2012-5-29 23:43
恩,又知道了一些。多交流经验哟
作者: wendong    时间: 2014-1-15 11:28
还没修过 这个主板呢
作者: 李正义    时间: 2014-1-17 23:38
嗯。很好很强大。 还讲了发生故障的条件,。学了很多有用的。3Q
作者: macchen    时间: 2014-1-18 10:16
我也想要这个电路图,楼主能否上传一份
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-1-21 10:32
厉害啊,思路非常清晰啊,
作者: 心中只有佳    时间: 2014-1-24 22:03
图纸太难求了
作者: a573507075    时间: 2014-1-25 11:05
没修过I3的板子那
作者: 兰小永123    时间: 2014-2-18 14:58
请问楼主,什么是复位了
作者: dss581    时间: 2014-2-20 01:28
技术好,写的也好,一看就能明白!
作者: 言言    时间: 2014-3-21 10:43
版主牛逼,能从ATX飞线过来,可以学习
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-3-21 22:23
学习了,谢谢楼主分享
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-3-22 08:25
楼主真厉害啊,学习了,很牛啊
作者: llxy766    时间: 2014-3-22 09:04
版主牛掰啊。。。人脉广啊
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-3-22 10:36
有图了还真能秒了,没有图修起来困难百倍,
作者: 麽麽电脑    时间: 2014-3-24 20:36
感谢分享!
作者: 风帆    时间: 2014-3-24 22:26
不愧是版主这样新的图纸也能搞的到
作者: 风帆    时间: 2014-3-24 22:27
言言 发表于 2014-3-21 10:43
版主牛逼,能从ATX飞线过来,可以学习
可以的我试过
作者: shanshanmaity    时间: 2014-3-24 22:34
主板的图很少的
作者: ufoufo    时间: 2014-3-25 19:42
学习了,谢谢分享经验
作者: 超民哥    时间: 2014-3-25 20:13
技术很好啊看来楼主
作者: karon    时间: 2014-3-25 20:25
如果新主板能在盒子里附上图纸一份就好了,哈哈,方便多了,没图纸有时真的不知道该测量哪里
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2014-3-25 21:14
哎。。说来头疼,本来主板的图纸就比较少,现在1155也马上过保要参加维修了,那句话这么说来着,尼玛要吃新饲料了、。真心希望论坛各位大神把自己电脑上的图纸统统贡献一下,那就嗨皮了
作者: batakha    时间: 2014-3-26 09:32
修的就是快啊
作者: z604159435    时间: 2014-3-26 09:40
分析的不错
作者: 曾书书    时间: 2014-3-26 14:31
修得真快,赞一个!
作者: 潇洒男儿    时间: 2014-3-26 16:12
有见地!好好学习@
作者: 山上人家    时间: 2014-3-28 16:50
谢谢,又学到一招了
作者: メ爱你1314    时间: 2014-3-28 18:16
楼主不错,特别是这个VRMPG的电路分析让人获益匪浅啊,谢谢了!希望其他大侠也这样吧
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-3-28 22:29
就一张图看的不是很明白啊。。。。。。。。。。。。
作者: zhaohang0    时间: 2014-3-28 22:56
貌似这片板子位置号也没有。没有图纸没有点位仅凭一张截图就能找到位置。不是大神是什么?
作者: zjjml    时间: 2014-7-4 15:24
看图维修,真的很不错~
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-4 16:05
不知道那个供电可不可以随便拉一个过来呢?
作者: 黄色闪光    时间: 2014-7-4 18:50
我还要继续学习啊,有你们太好了。
作者: qq102761040    时间: 2014-7-4 22:16
楼主牛摆。。。
