标题: 联想笔记本Z475装不上XP [打印本页]
作者: 启星    时间: 2012-5-20 12:32
标题: 联想笔记本Z475装不上XP
第一次遇到笔记本不能装XP系统的,试了好几个版本的XP都是南屏,装了WIN7好了,这款Z475真的不能装XP吗?
作者: 登徒子    时间: 2012-5-20 12:41
你可以去安装XP纯净版的看看应该是可以的
作者: leohuang2012    时间: 2012-5-20 12:52
这款不能装XP,WIN7也必须是官方的驱动,否则冷开机会很慢,运行也慢
作者: meizai    时间: 2012-5-20 16:16
应该可以装吧,看BIOS能改改,设置有没有改的
作者: 启星    时间: 2012-5-20 19:25
进PE用GHOST走完后重新启动安装到滚动条那就南屏了
作者: ☆颜んêじι    时间: 2012-5-21 15:12
能安,就是不好安。硬盘模式改了,别装驱动。而且和镜象的版本也有关系。
作者: 苏博特    时间: 2012-5-21 16:16
找个集成ahci的安装版装装看
作者: a386477606    时间: 2012-12-31 10:37
应该可以的,可能是驱动的问题。
作者: /ka…/tx    时间: 2012-12-31 19:09
硬盘问题吧
作者: yinghaocd    时间: 2014-5-27 18:11
还是装WIN7吧,官方不提供XP下的驱动,网上找的XP驱动装了也不稳定,蓝屏
作者: lenovo-jcs    时间: 2014-5-29 09:18
这个机型我装过XP的, BIOS里面把ahci改成IDE 就好了。不过官方没有显卡驱动,其它驱动都用驱动精灵装就是了!    集显也能用,独显的话,除了win7  没办法
作者: sue52165316    时间: 2014-6-5 21:53
硬盘 FAT32 装XP 最好!
作者: 睿力信息开拓    时间: 2014-6-14 13:52
端口该没得啊?
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-6-14 20:33
AHCI换成兼容模式试试
作者: A0031387    时间: 2015-7-7 09:40
我的换了CPU就好了
作者: lijiexw    时间: 2015-7-7 18:29
安装原版的系统 兼容性好
作者: wpcandyy    时间: 2015-7-7 22:30
只有试试看了。
作者: 13856989452    时间: 2015-7-30 15:16
新出来的电脑有时候就是不能装XP,没有办法
作者: baypm87835290    时间: 2016-6-28 21:45
手上正好有一台  装不上XP   蓝屏   希望此贴有帮助
