标题: 求指教~!3.3V控制220V通断问题, [打印本页]
作者: guhong120    时间: 2012-5-20 11:59
硬盘录像机主板上一个3.3V的喇叭,想换成220V超高分贝报警喇叭~!从主板上接线出来后,如何用3.3V控制220V喇叭的通断·!录像机上出来的3.3V好像是脉冲信号~!
作者: 哈就    时间: 2012-5-20 12:10
用继电器看看
作者: ccz    时间: 2012-5-20 16:14
用光偶{:soso_e114:}
作者: 益斋    时间: 2012-5-20 22:06
电流小的话,用光耦4021即可,要不然就用继电器来控制吧。
作者: DIY-之→宝宝    时间: 2012-5-22 20:41
用继电器控制最好吧。不过要注意电磁干扰。
作者: zongzi    时间: 2012-6-12 09:10
光耦+继电器,继电器3.3V不好搞,之前加一个光耦,需要一个DC电压
作者: zongzi    时间: 2012-6-12 09:13
忘记说了,要对速度有要求的,继电器不可以。
那样需要高压MOSFET或是三极管自制
作者: 汪高勇    时间: 2012-6-17 12:09
用个微型变压器吧。
作者: McuPlayer    时间: 2012-6-17 13:59
3.3V通过三极管控制继电器,继电器开合220V
作者: 风间尘    时间: 2012-6-20 15:51
用光耦加个三极管驱动继电器工作
作者: dori    时间: 2012-7-13 15:14
晶闸管可以的吧
作者: Rngon    时间: 2012-7-31 12:56
光耦+继电器
作者: ady15081    时间: 2015-12-10 15:19
用直流固态继电器吧!
