标题: 神州天运Q14OO装不了系统 求破解啊 [打印本页]
作者: 卓韩同学    时间: 2012-5-20 11:06
CPU 换了 内存 换了  光驱也拔掉了 硬盘也换了好几个了 (新的)CMOS也放电了 PE能进去
装WIN7的不行 卡住不动了
装XP什么驱动都没装也装不上
SIS芯片组的 我在想会不会是南桥呢 童靴麽求解释?????
作者: 卓韩同学    时间: 2012-5-20 11:14
当然别怀疑我不会装系统装了好几年了
作者: 比永远多一天    时间: 2012-5-20 11:14
给你出个主意,上次有个电脑也是这样的,你知道吗,你可以把硬盘拆下来挂在台式机上做完系统,我指的是在台式机上做完,然后再装在台式机上把驱动装好,ok
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-20 11:21
你这个问题不要白费力气了,就是硬盘接口周边电路问题。第一遍0-100应该可以考完,不管你取消驱动安装还是不取消,都会卡主不动0。硬盘灯不闪了,就死了。PE包进的
作者: 芙蓉科技    时间: 2012-5-20 11:38
把硬盘分区后,用分区医生修复主盘引导区!然后用PE安装或用纯净版系试试施!!!
作者: liaozhguang    时间: 2012-5-20 13:37
比永远多一天 发表于 2012-5-20 11:14
给你出个主意,上次有个电脑也是这样的,你知道吗,你可以把硬盘拆下来挂在台式机上做完系统,我指的是在台 ...
同意楼上,可以试一下
作者: qwe838266259    时间: 2012-5-20 14:14
挂台式机上试试把,如果不行,应该就是线路的事了
作者: ╃-媞谁ゐ伱侕厮    时间: 2012-5-20 15:15
先在台机上考个系统  看下装的进不    慢装装了没?不行就是硬件有问提
作者: 水月凡心    时间: 2012-5-21 16:54
试一下纯净安装版的。要是不行,就考虑下硬件,还有硬盘分区了
作者: Yangshuipeng    时间: 2012-5-21 19:25
SIS芯片组,不能用东芝SL的硬盘,只能用东芝SK的硬盘,西数硬盘要执行WDSSPD,三星硬盘要执行HUTIL,其它希捷,日立,富士通免刷硬盘端口,要不安装系统启动不了,蓝屏,启动的时候黑屏
作者: 易点小弟    时间: 2012-5-21 22:07
用其他方法装系统吧,光驱啊,网克啊,很多方法的,如果行不通在在其他主板装好系统换回去呗
作者: 比永远多一天    时间: 2012-5-22 14:39
问下楼主好了吗
作者: songawp    时间: 2012-5-22 14:49
下BIOS看行不行
作者: woaishenchun    时间: 2012-5-23 08:17
垃圾主板啊
作者: shmily123    时间: 2012-5-23 12:03
把硬盘装在别的机器上装
作者: wjqj21j22    时间: 2012-5-23 12:44
路过走过看看哦
作者: 卓韩同学    时间: 2012-5-23 13:30
最后修南桥的时候  掉点了  退了  没搞定
作者: wanshisuifeng    时间: 2012-5-23 19:25
BIOS问题我遇到过的
作者: caichl    时间: 2012-5-23 22:50
有些笔记本会发生这样的事,你说的方法没错。我也是用这个方法来装的。
