ZXCVWtest
查看: 2592|回复: 4
[主板维修]
不知不觉就好的映泰p35d2-a7
发表于 2012-5-20 10:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午就有两块一样的板映泰p35d2-a7送来修,一块察察内存就好了,另一块复位灯常亮,我就在在两块板时钟芯片的周边的电阻上量到又不一样,复位灯常亮的那快板子的一个220的排阻没有电压,就主修时钟,搞来搞去都没发现什么不对,最后没法了,就一个一个在时钟芯片的针脚上量,两块板对比,因没有电路图,所以找不到PG,在量到第29脚的时候,跑马了,我又试了几遍,一样的,第29脚是连向PEX4_1的A14脚,是100M_PCIE_15_CLK#,后整体加焊了一下时钟芯片,点了好几次都正常了。难道是时钟芯片虚焊了?
发表于 2012-5-20 23:23:05 | 只看该作者 �
不知道你的板现在好没.虚焊?
发表于 2012-5-21 13:55:36 | 只看该作者 �
好了,至少是现在顾客没拿过来返修,是虚焊吗?
发表于 2012-5-22 12:13:55 | 只看该作者 �
时间长啦虚焊啦。
发表于 2012-5-23 14:55:03 | 只看该作者 �
  上次 遇到一个主板修半天找不道问题   摔了 几下好了     到现在又一年多了 都么返修!
