think E40显卡花屏通病,
xue521
2012-5-20 10:10
think E40显卡花屏通病,
修了两台了think的E40 ATI的显卡。做显卡没用。必须换显存才可以的。我修了两台了都是这个,应该是通病吧。如果有遇到的可以借鉴一下
yin718461591
2012-5-20 10:21
表示没有修过E40, 以后遇到会注意下的
亚520
2012-5-20 10:28
我也没遇见过。 花屏修显存好的。应该少把?
109882893
2012-5-20 10:30
没遇到 学习路过
丽520
2012-5-20 10:30
路过的,学习下 。。征点经验
唉比例
2012-5-20 10:37
显存引起花屏或不显的 有 过 但是确实很多少,,,,,
本人經不起誘惑
2012-5-20 15:26
没有修过,,,
lybqqh
2012-5-20 17:50
没修过,学习经验
贰修哥
2012-5-21 00:11
运气好被你遇到了,才两台而已,应该不是通病
pangxulong20008
2012-5-21 15:08
学习了,以后注意
挚爱汝ゞ
2012-5-21 15:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
287271479
2012-6-5 12:57
花屏 最难搞定的 除了显存以外 屏线的不良 供电不稳定也是主要的
永升科技
2012-6-13 17:53
我的现在也是一样花屏 显卡也做了 还是不行呢
永升科技
2012-6-13 17:56
请问楼主是换显存 还是做的显存呢 。。。。我的E40 现在开机6个屏 显卡重新做了也不行 显存也做 了 还是一样的
ycht
2012-6-27 20:52
你是换了显卡,显存爆珠了吧。
liuliaipeng
2012-7-24 22:35
我感觉是偶遇
lcheng6666
2012-7-25 20:33
可能是通病,今天遇到一台E40花屏,外接花屏内接不显,换显卡无效,已经订了显存颗粒……
锦程科技小刘
2012-8-6 12:12
我这有3台这个机器 都是花屏 不知道显存好换不好换 一直都没搞
351002813
2012-8-7 10:28
暂且说是吧,我也修过类似的显卡
hjianxia
2014-3-18 12:43
我正修着E40呢花屏换显卡也是一样,现在打算重植下显存
yujunxin
2014-3-22 23:16
估计是做显卡时显存做暴珠了
ctlg
2014-4-29 08:40
没修过这个型号的,要是加热显卡的时候要注意一下别把显存加坏了有的显存列开就不能用了
ok南阳
2014-5-24 18:49
我的还没修 外接花屏 内屏部显
yshysh333
2014-5-26 07:12
还没修过e40,谢谢分享
575591450
2014-6-21 22:54
没修过这种问题的我知道 修完也用不住的 这样修完可用的时间长吗 请回复 谢啦
hanjunfeng
2014-6-23 17:01
嗯,下次注意点
惠康科技《雨
2014-7-23 16:58
没换过下次试试了啊
吴子贵
2014-10-7 15:36
可能 是你把显存也做爆珠了吧.
小手洼凉
2015-1-14 09:56
确实是显存,外接花。换个显存好了
博锐电脑维修xj
2015-2-13 23:50
显存引起不显示的到还没遇到过!!
心高技矮
2015-3-13 14:28
4颗显存都换么 ? 外接花屏,内接不显
xkrsxh1
2015-9-12 11:35
我正在修这样的机子呢,内接不显,外界花屏,应该是显存的问题啊
過客
2015-10-8 16:18
可借樓主的經驗,以後遇到會注意的
小阿超
2015-11-3 20:35
一般我们只是加焊了显卡就好了啊,没有换过
xuzuqing
2016-6-8 08:31
年合计合计
バ幸福De右岸
2016-6-8 14:02
xuzuqing 发表于 2016-6-8 08:31
年合计合计
啥意思 楼主
darkoflord
2016-7-31 23:10
努力学习中·
vividyc
2016-8-31 02:09
显存也会导致VGA FAIL的。
snakezjp
2016-9-2 23:06
没修过,来看一下
allcam1
2016-9-3 07:19
花屏显存 显卡都有可能 3分或4分显卡空焊的多。
IBO自由企业
2016-11-16 09:11
学习学习,每天进步一点
红色童年
2017-4-21 20:01
必须要换全新显存?还是重植下就好?
红色童年
2017-4-21 20:01
联想真是想死的节奏,一看Thinkpad就烦,太费劲了
喜事多
2017-4-21 20:51
这种不用换显卡 浪费了 拿下来重新植珠 就可以好 本人就是这样 然后和客户说换显卡 杠杠地
红色童年
2017-4-21 21:50
OK了!
我的解决了~!! 之前是通病,显卡啦,拆之……
然后就是传说中的“外接花屏本屏无显”
但就是苦于并不知道是哪颗显存。。。。。
最终找到了:是显卡旁边的1颗显存(从侧面仔细看显存底部的锡珠有1颗显存与主板PCB之间并不是“水平”的,于是拆之)
单独拆显存要注意,小心加热太集中主板会变形!!
