标题: p4v88+的内存槽只能用外侧2根 [打印本页]
作者: 慢人亿拍    时间: 2008-6-26 09:18
今天客户一块坏板,查上下管电压正常,内存的场管供电也正常跑数到d4,后来换外侧2根插槽就什么都好了,后来量槽边上的排阻和电容的对地阻值都和另2条槽边上的一样,请高手赐教下。(槽子清洁过了)。
作者: 百年电脑    时间: 2008-6-26 19:43
标题: 有遇到过
以前有遇到过,是ASUS的,只能用一根,也就是一直用到的那一根,槽内无明显损坏,后华硕修好了,没有换槽子
作者: 雪藏过往    时间: 2008-6-26 19:58
看看用不了的内存槽的工作条件正不正常,不光是供电,还有参考电压和时钟,不可能槽子没有问题,条件都正常用不了吧
作者: 回首梦已远    时间: 2008-6-26 21:44
用内存测试卡量测内存上面的讯号,一定可以量出来已点问题的,不行就是北桥了。这两根内存的AD线和其他两根不是走的同一条线。单独两根有问题不奇怪。与插槽的关系不大。同时两个插槽都有问题的概率也很小
