标题: 重启就关机 [打印本页]
作者: 许思索    时间: 2008-6-26 08:56
标题: 重启就关机
一台945主板,只要按机箱面板上的重启钮就关机,而且在DOS状态时,按下热启ALT+CTRL+DELETE也是关机。而关机后再按电源开关钮,不能开机,拔下电源插头,再插上,再按开关钮才能开机。但在WINDOWS窗口中正常程序关机后,再按开机钮,能正常开机。先以为系统有问题,结果重装还是原样。何故?请指点!!!
作者: 建设者-小强    时间: 2008-6-26 09:20
是不是U座虚焊了,前几天遇到一个SIS 661FX主板,跑码跑到26自动关机,DOS下热启关机,无法再加电,要么就是电源IC有问题,个人看法
作者: 许思索    时间: 2008-6-26 09:23
可拔下电源插座,再开机就能开了啊
作者: 许思索    时间: 2008-6-26 16:03
标题: 回复 #2 建设者-小强 的帖子
只要重锡一下主板U座的反面的各位针脚就行了吗?
作者: 学好维修    时间: 2008-6-28 21:30
应该是ATX电影的问题。。换一个就可以了。。
