查看: 5077|回复: 15
[主板维修]
一块GA-G31M-S2L主板维修诊断卡跑OO一例
发表于 2012-5-19 23:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G31M-S2L+Rev.1.02.pdf (964.74 KB, 下载次数: 169)
点评
同意楼主: 0.0
很少一部分 在不会开机的时候不会短路的··  发表于 2012-6-3 17:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 14:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 13:24
CPU下管有短路,为啥上电不保护,楼主解释一下  发表于 2012-5-20 10:39
发表于 2012-5-19 23:41:55 | 只看该作者 �
U86的5脚应该10V左右,1脚要有10V多点!那个D65只是起到系统休眠的时候提供给内存的供电,所以,正常工作的时候5脚应该12V供电  !!
发表于 2012-5-19 23:51:27 | 只看该作者 �
第二例你直接载个图就直观些,内存供电那块发热量高
ISL6545是很容易坏的,
发表于 2012-5-20 07:54:12 | 只看该作者 �
控制极电压偏低,控制芯片,场管,控制芯片和场管之间。。
发表于 2012-5-20 08:48:21 | 只看该作者 �
应该是控制板电压的问题
发表于 2012-5-20 09:10:43 | 只看该作者 �
3楼有远程培训过又来实地的,很有魄力呀
发表于 2012-5-20 10:17:59 | 只看该作者 �
有时候修板就是这么简单,你修这板的时候还看图纸啊?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 22:10
发表于 2012-5-20 10:20:12 | 只看该作者 �
楼主的技术很强悍啊,为什么二块板就没思路了呢,李哥不是教你正确的思路了吗
发表于 2012-5-20 10:40:17 | 只看该作者 �
i学习了,还有一块修好了吗?
发表于 2012-5-20 11:24:01 | 只看该作者 �
最近发现现在的技嘉主板相对来说好修一点,华硕有点。。。配件全不不标明的。
发表于 2012-5-20 12:40:44 | 只看该作者 �
回家就急着编辑贴子求助,之前一块好像是插12v就短路不触发,下管坏。   另一块内存供点被拉低只有1.2V,换过好板上的U86,和边上三个场管及四个电容。(检修的时候顺便也查了ISL6545芯片边上一排阻18几忘了,为0.几欧,正常的板上是600多,但换了电容和场管就正常了没再查ISL6545了, 3楼高手说这芯片容易坏容易坏,(查论坛上原来类似案例,有哥们儿说北桥边上一个mos管会影响)问题可能出在在这吗?(内存供电就差没换边上几粒微小的电阻个电容了。)求各位高手帮助分析分析!
发表于 2012-5-20 23:12:16 | 只看该作者 �
李哥是谁啊  你们谁认识他啊   我怎么不认识呢
发表于 2012-5-21 22:26:23 | 只看该作者 �
板子下午李哥修好了,说是分压电阻那R1711坏了,(图纸上是3K,而实际测量是10多K),控制极电压有,只是驱动电压不够,要查反馈。附图纸:
    又学到点经验。。感谢!
发表于 2012-6-3 14:58:51 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!
评分
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
此生此人 -4 严禁灌水
板卡学徒 -5 留下学费
查看全部评分
发表于 2012-6-3 18:25:34 | 只看该作者 �
第一块板小心还会烧管
