荣军家电维修 发表于 2012-5-19 23:32 登录/注册后看高清大图 12V35W已经是过载了。
旷野叫化 发表于 2012-5-20 19:04 登录/注册后看高清大图 电容是不是爆了啊
megagame 发表于 2012-5-20 01:57 登录/注册后看高清大图 35W还不到3A电流, 电源标称值是4A的, 而且其它同型号的电源也没此问题。
hksq 发表于 2012-5-21 12:12 登录/注册后看高清大图 标称最大输出4A,实际可能不到的
李冠春 发表于 2012-5-22 19:17 登录/注册后看高清大图 更换光藕试验.
找太阳 发表于 2012-5-22 20:19 登录/注册后看高清大图 我遇到过这样的问题,解决办法是你把开关对地的保险电阻换下。应该是2欧姆以下,或是0.几欧姆的。
通行证 发表于 2012-5-24 17:15 登录/注册后看高清大图 是液晶屏的电源吧?
山水学院 发表于 2012-5-23 09:25 登录/注册后看高清大图 试试换3842之类的
gdx 发表于 2012-5-25 00:50 登录/注册后看高清大图 你不是有个同型号的代换一下
通行证 发表于 2012-5-25 10:06 登录/注册后看高清大图 4A的那就是终端电源咯,如果是练手可以修修看,输入端没问题查输出部分,如果是维修价值不大,我前两天在二 ...
李冠春 发表于 2012-5-27 21:39 登录/注册后看高清大图 二次侧有431么?更换这个ic~
