郁闷啊,请大家帮帮忙 LENOVO T61换显卡后不触发
xclyf
2012-5-19 22:28
刚接到机子是开机黑屏看表是显卡不过,拆开用风枪吹了下能显了,谈好价发回芯片焊上试机悲剧了,不触发,测显卡阻值小电容是短路的,有把显卡拆下阻值是好的,又测板子到·显存是短路的,不会是显存坏了吧,会引起不触发吗,3V5V是有的请大家帮我分析下!!!!
kernxn
2012-5-19 22:34
显存短路肯定是不对的,拆下来看看吧,
xclyf
2012-5-19 22:48
难道是隔热没做好爆珠了,
超越
2012-5-19 22:49
做的时候是不是把显存给焊短路了呢,拆下看看还短吗?
15071354008123
2012-5-20 20:48
又打了一瓶子酱油
杨健强
2012-5-20 21:02
同意4楼的,估计楼主肯定是隔热没有做好,把显存搞连了,即然这样了,就拆显存吧,不过隔热一定得做好,要不桥也得重做了.
穿壁引光
2012-5-20 21:03
显存短路是有不开机电,前两天遇到过
xclyf
2012-5-20 23:28
是显存的问题,重做就好了
chuanqi
2012-5-20 23:37
显存爆珠的 你可以先取一个显存看下能不能上电 运气好的话也许只爆了一个 不过这种可能性很小的
