查看: 4225|回复: 18
[主板维修]
AMD3200+CPU散热问题,请高手指点
发表于 2012-5-19 21:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子是AMD3200CPU,电脑只要运行游戏或QQ农厂或牧厂,CPU温度一下就上到80度以上,过一会就关机,风扇正常,硅胶也上过,尘除过。不知从何入手?从高手指点、、、、、、、、、
发表于 2012-5-19 21:53:33 | 只看该作者 �
散热铜管是OK的?
发表于 2012-5-19 22:00:29 | 只看该作者 �
最好查看一下风扇有没有压紧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最好是垫一点东西  发表于 2012-5-20 09:48
发表于 2012-5-20 08:29:32 | 只看该作者 �
AMD的CPU,换一个就好。还有你3200+玩农场也够吃力的
发表于 2012-5-20 09:14:08 | 只看该作者 �
风扇没装好吧!
发表于 2012-5-20 09:31:47 | 只看该作者 �
本人感觉是CPU出问题了,干了这么多年基本上碰到这个问题我会要求客户把主板和CPU都换了
同意楼主: 5.0
赞一个同意,AMD发热量太高  发表于 2012-5-23 23:23
发表于 2012-5-20 09:33:42 | 只看该作者 �
一定是amd cpu的针脚脏了。用原包里带的那个黑色海绵。按在3200的cpu针脚上。用力按实。再拿起在按实。反复多次。就能清除氧化。这样的问题基本上就能好。一般都是针脚氧化。针脚接触不亮,导致核心温度高。
发表于 2012-5-20 09:42:32 | 只看该作者 �
自己用就换台好一点的
发表于 2012-5-20 09:57:48 | 只看该作者 �
高温时,你摸摸散热片就好判断了!
发表于 2012-5-20 09:58:01 | 只看该作者 �
论坛上有说过,4个角垫一下就可以解决,楼主试试
发表于 2012-5-20 10:15:25 | 只看该作者 �
扔了吧  什么年代的东西
发表于 2012-5-20 10:19:01 | 只看该作者 �
突然飙升那就是CPU自身故障了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 22:43
发表于 2012-5-20 10:25:28 | 只看该作者 �
要不像论坛里有个兄弟一样!在风扇出风口给他做一道风道!用纸什么的都行!再搞点密封性!okl了试试看
发表于 2012-5-20 11:51:30 | 只看该作者 �
应该是CPU自身的故障,找个刀片把CPU盖划开上点硅脂还可以凑合几天
发表于 2012-5-20 22:17:20 | 只看该作者 �
觉得可以换个散热试试,之前我的就是用青鸟3刚开始还行久而久之就温度变高,换了个原装amd散热就好了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:19
发表于 2012-5-20 23:08:43 | 只看该作者 �
CPU不良了....应该让他休息了
发表于 2012-5-20 23:49:26 | 只看该作者 �
楼主有没有换CPU试?我前几天修的一台就是开机60几度,运行PPS一会就会到90,100度,然后关机。换一个U也一样,最后判断是主板的问题,换板就好了。希望能帮到你。
发表于 2012-5-21 08:31:18 | 只看该作者 �
CPU问题,换一个马上就好
发表于 2012-5-25 21:53:44 | 只看该作者 �
这个那么简单,直接在CPU下面垫个垫子就可以了
