ZXCVWtest
标题: 今天一电脑不能上网,插上网线一直在分配IP [打印本页]
作者: 关于你的    时间: 2012-5-19 19:50
作者: 7785121    时间: 2012-5-19 20:00
换块PCI网卡试试呀
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-19 20:27
IP地址手动试一下
作者: 天意wx    时间: 2012-5-19 21:03
手动设置IP  是不是驱动的事啊
作者: xiaoma888    时间: 2012-5-20 08:45
建议楼主看一下:
用“Ping”命令排除局域网故障(网络功能不正常的都可看看) 这个帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=106811
作者: 关于你的    时间: 2012-5-20 20:29
换了块PCI网卡OK了
作者: Mister·Chang    时间: 2012-5-20 20:43
是不是打雷把网卡蕊片打坏了/。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-5-20 23:53
说不定是路由器或毛出问题了啊
说不定是路由器或毛出问题了啊
作者: 你是我的梦    时间: 2012-5-21 00:24
电脑设置自动获取IP  可是路由器没有开启DHCP服务 有时候就会这样子呀
作者: kktfljj    时间: 2012-5-22 19:01
xiaoma888 发表于 2012-5-20 08:45
建议楼主看一下:
本文来自:迅维网 ...
同意他说的。。用PIND 。。学习。。
作者: 猪一族    时间: 2012-5-23 14:12
重起一下路由!·排除一下!看看 是什么问题!
作者: 梦临城下    时间: 2012-5-28 17:56
看下网卡是否有问题,ip网段是不是正确
作者: ljmddn    时间: 2012-5-28 23:06
应该是路由没有开dhcp
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-29 10:25
说不定是路由器或毛出问题了
作者: snrtdgv    时间: 2012-5-29 14:50
连不上DHCP服务器????
作者: zhaokcourage    时间: 2012-5-29 22:48
是否有发包 收包、
作者: 136419979    时间: 2012-6-5 15:46
不排除网线接口问题
作者: 恒达-吕彬    时间: 2012-6-7 09:07
遇到过垃圾线导致一直获取IP,但获取不到,然后手工指定,也上不了网的
