标题: 技嘉不触发,摸晶振触发,重启又开不了 [打印本页]
作者: 关于你的    时间: 2012-5-19 19:42
技嘉不触发,摸晶振触发,重启又开不了,如题
作者: 关于你的    时间: 2012-5-19 19:43
高手来呀!!!
作者: 张兴旺    时间: 2012-5-19 19:57
先换晶振谐振的电阻,电容,不行重植南桥,如果还不行换南桥,最后一招不行就换人吧{:soso_e113:}
作者: hedexian    时间: 2012-5-19 21:38
换晶振谐振
作者: 超越    时间: 2012-5-19 21:49
这是常见的问题了,一看一下晶振的电容,二与晶振连接的电阻,三晶振本身。这些都弄清楚了加焊一下桥再不行就考虑到换了。
作者: yamindiannao    时间: 2012-5-19 21:54
这种情况一般是晶振本身的问题居多,不过还要关注下谐振电容和那个平衡电阻
作者: 乞丐天使-域    时间: 2012-5-19 22:06
不能触发时打一下晶振的对地阻值是否正常。
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-19 22:31
只一般不是晶振就是谐振电容要么是南桥
作者: 关于你的    时间: 2012-5-20 20:31
换了2个晶振还是不行
作者: 960481462    时间: 2012-7-10 16:36
换晶振 谐振电容 还有那个并联电阻
