标题: 今天收了一杂牌液晶台显示器,网吧用的,显示器被 [打印本页]
作者: 电磁楼    时间: 2012-5-19 19:09
在与主机连线的中间剪断了,这种线是连在显示器上的,想把它接好自己用,丛断口看有八根线和金属屏蔽丝。请大家知道一下怎样接。谢谢
作者: 双龙菜鸟    时间: 2012-5-19 19:15
你是搞维修的不?  直接换线就是了  接口不同的话  稍微修改一下即可   找到RGB HV gnd这几根就行了
作者: 电磁楼    时间: 2012-5-19 19:23
像显像管显示器一样,显示直接连到显示器里的,没有插头。我不想打开显示器。
作者: xyhpq    时间: 2012-5-19 19:24
楼上正解 !这么简单的问题 。维修人员必须要会的啊
作者: 电磁楼    时间: 2012-5-19 19:26
我是新手,麻烦详细指导一下,十分感谢
作者: caiyingjie8    时间: 2012-5-19 19:28
自己可以在网上找到这类知识的 、    要不就买根那样的线
作者: lajidong    时间: 2012-5-19 19:35
警察为什么要剪线?
作者: lishoo    时间: 2012-5-19 19:48
有颜色区分的吧?对着颜色接上去试试看行不行。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2012-5-19 19:50
打开也不难的啊,里面应该会有标识的。
作者: 电磁楼    时间: 2012-5-19 20:58
刚去百度学习了一下,还是不明白。有的说13接黄线,有的说接黑线。再请教一下,如果接错了会烧显卡或显示器吗,请指导一下,感谢了!
作者: 电磁楼    时间: 2012-5-19 21:49
请大家指导一下,多谢了
作者: 电磁楼    时间: 2012-5-19 22:36
我把显示器打开了,里面为一个12线插头,无标识
作者: 电磁楼    时间: 2012-5-19 23:34
谢谢各位,我搞好了
作者: 张四丰    时间: 2012-5-20 12:46
杂牌的,直接找块乐华通用板的线装上就好了.
作者: wlmqbl    时间: 2012-5-20 13:11
我也从废品站收了一个显示器,改天也把它修出来。可惜没有前壳和按键板,找了好久也没找到按键板的电路图。
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-5-20 13:18
红 绿 蓝  红地 绿地  蓝地  行 场  就Ok咯 一般显示器都能亮
