ZXCVWtest
标题: 4211P待机过高 [打印本页]
作者: 庞果    时间: 2012-5-19 18:08
标题: 4211P待机过高
本人实习生 嘿嘿 刚刚从培训学校出来 今天本来打算下拿个板练练手的 就选了个联想G43 板号LA_4221P的板子来耍 以前现象是电流跑0.4几 估计就是CPU电压或前后PG原因 拿着就打算用镊子强行拉低开关的针脚的 没想到边上一人大声说了句什么话 短接针脚的镊子就不知道挨着了什么 一下就出现火花 我心想悲剧了 不过估计不是什么大问题 因为仁宝的板子保护还是很强悍的  接上电源 0.05 悲剧了 一查公共点 哎 3.几的电压 隔离没过 悲剧了 仁宝的点火可恼火呢 用表测了下主隔离的MOS 第一个正常 第二个S级正常 就是控制没被拉低还是19V 仁宝的控制都差不多就是ACON  PACIN 和ACOFF 都知道ACOFF是EC发出的关闭信号 因为没过隔离所以也就没待机35V了 所以这个电压排除 PACIN 是VIN经过2个电阻分压与RTC3.3经过比较 再由VIN上啦经过一个3K的电阻连到 主隔离控制级形成分压的三极管上的 经过测试3V左右是个高电平正常      再测ACON ACON为0  都知道 它是副隔离电路出来的B+分压与RTC3.3对比来的 测分压脚0.9 低于3.3 所以出来的是低电平 心想肯定副隔离没过 副隔离是VIN通过4个并联电阻 再经过一个MOS来的 测下4个电阻 阻止都是1K正常 MOS换掉还是一样 下掉MOS之后
输入电压成长就想到是被后级电路拉低 就都差了下电感和电容之类的 感觉正常 就没去管它了 后来插上电摸了下主板 主隔离控制下面的几个三极管和副隔离4个电阻附近都很烫就依次换了个遍 还是没好 对了 公共点有时阻值33 有时正常400左右 有时又100多点 就想估计是电容失容  可是看那些电阻都貌似好的 怀疑的也都弄了个遍 还是那样 对了 副隔离过MOS之后才5V左右 现在没招了 麻烦那个老大告诉我还要怎么弄  图纸随便传了上来 在这谢谢大家了 G430 LA-4211P.pdf (1.18 MB, 下载次数: 12)
