标题: ACER V193W显示器黄灯闪,不开机 [打印本页]
作者: 俊杰家维    时间: 2012-5-19 18:01
一台(宏基)ACER液晶显示器,开机后黄灯一直闪不开机,按开关机键不变绿灯,测驱动板开关机插座脚为零伏,判断为驱动板没输出开机信号,人为瞬间短路5V到开关机脚能变为绿灯显示屏正常工作,此时按待机键能关机,再按开关机键还是不变绿灯,可能是驱动板的问题,具体是哪里故障哪位师傅给指点一下,谁有这种显示器图纸麻烦给发一个,谢谢了。。。。
作者: 867102438    时间: 2012-5-20 09:52
你先看看电压是不是正常,,或者刷个程序
作者: zgc1234    时间: 2012-5-20 10:55
MCU程序坏了,刷一个
作者: 富冠维修    时间: 2012-5-22 14:47
查一下是不是两个贴片三极管坏了,1.8V的
作者: 1014329452    时间: 2012-5-22 16:07
很有可能要烧录一下 打开机器检查一下啊
作者: 钟离昧    时间: 2012-5-22 21:59
驱动板问题 了.先测一下开关是不是开关坏了.?然后黄灯是保护吧.刷刷程序.最后一招换板.
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-22 22:48
看有上拉电阻没,改小点试试
或者从5V处接个1K电阻到开关脚
作者: 乄鎭鈊爱遥ツ    时间: 2012-5-23 12:16
换个通用的试试
作者: 俊杰家维    时间: 2012-5-24 15:58
那两个三极管用8550代换无效。。
作者: 俊杰家维    时间: 2012-5-24 16:00
1014329452 发表于 2012-5-22 16:07
很有可能要烧录一下 打开机器检查一下啊
机器已经打开了,烧录程序需要什么工具和软件麻烦给推荐一下
作者: 俊杰家维    时间: 2012-5-24 16:04
应该是驱动板问题,5伏瞬间接开关机脚能开机,开机后按开关机按键能待机。
作者: 富冠维修    时间: 2012-5-24 22:50
PNP的,用CRT上的A733代用,我用过可以的,
你先要确定是不是这个两个三极管的问题
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-25 08:24
查开关键电路,如果没有问题,就刷程序或换板
作者: 王利得    时间: 2012-5-25 22:36
驱动板有问题能复位一下
作者: 无念的思想    时间: 2012-6-6 23:23
搞维修的需要配备个烧录器的,很多是程序问题引起的
