标题: 联想L193 Wide 不开机求帮助 [打印本页]
作者: 那一抹温柔    时间: 2012-5-19 17:31
联想L193 电源板型号: ILPI-030   大电容316V的电压正常。
开关管 TOP246YN(6脚IC)各引脚电压也正常。
1脚:5.8V,2脚:2.6V,3脚:1.2V,4脚:地,5脚:5.8V,6脚:316V
这里是正常的我参考http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=499291谢谢大哥的分享
中间的两个三脚IC是整流二极管吧?阻值在170 130左右。
12V只有1.2V 断开高压依旧 ,没有发现短路,5V只有0.5V一样测量无短路。
求判断哪里出问题了。。
作者: 接噶    时间: 2012-5-19 17:39
换246试试,不行查外围稳压二极管,光耦和431
作者: 刘志立    时间: 2012-5-19 18:02
看看12V和5V的开启信号有没有。如果正常看所连接的开关管有没有微短路。
作者: 那一抹温柔    时间: 2012-5-19 18:30
那位帮助我出出主意啊..
作者: 联君科技    时间: 2012-5-19 20:45
联想L193 Wide 用的是TEA1530A的电源IC怎么是246呢?
作者: 那一抹温柔    时间: 2012-5-21 09:21
真的是246。。。。。
作者: 海韵之恋    时间: 2012-5-21 12:00
这种板一般是246坏掉,只要供电正常无输出一般换他。
作者: hot2007    时间: 2012-5-21 20:23
没输出要么PWM保护,坏,开关变压器也看看
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-21 21:18
直接换246啊。整流桥坏了没??后即电压有吗??
作者: 王利得    时间: 2012-5-23 23:17
换光耦了吗
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-5-24 12:39
我遇见过 娘的电源部分包括电容都换完了 还是没电 这种的不好修啊
作者: 那一抹温柔    时间: 2012-6-21 15:30
板子我换了块, 好板对比了下,246的阻值都一样,,就是光耦边一段连接的阻值不正确  没光耦没换不知道,后面有换个试试.再公布怎么回事..谢谢大家.
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-21 15:38
电源板麻烦的话,直接换好了啊!有省事
作者: 漫步泪雨中    时间: 2012-6-21 17:56
先换下光耦
作者: iesfm2011    时间: 2012-6-21 18:02
不行的话就换板呀。 要是客户没意见的话。  省得浪费时间
作者: 工开    时间: 2012-6-21 18:13
电源管理芯片坏了吧
换一个或者换一个差不多的 然后改一下电路
