标题: IBM t41 待机0.13 [打印本页]
作者: 凌芳    时间: 2012-5-19 17:19
标题: IBM t41 待机0.13
接到一台T41待机0.13 莫南桥热的要死 3.v 5.v 没有 ,换了1631没用还是一样 查了下3v 只有54欧姆,心想南桥应该是200左右啊 查了下旁边的那个mos管也只有54欧姆,直接在同样的板上找了一块换上。充电待机正常    0.03 开机ok
测试一个小时客户拿走  嘿嘿
作者: GDPC007    时间: 2012-5-19 17:37
換東西管用嗎?不看圖紙不查信號靠換東西能好嗎?
作者: 刘志立    时间: 2012-5-19 18:06
好东西,我又学到了。大家好,我是初学者,希望大家能多多关照我!
作者: 玉蟾山    时间: 2012-5-19 18:08
没说明白。
作者: 406965195    时间: 2012-5-19 20:02
3v待机阻值54正常的
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-19 21:27
这样就解决,好嗨皮啊
希望不会返修
