标题: 奇怪的闪屏 见过的指点一下 [打印本页]
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-5-19 13:26
标题: 奇怪的闪屏 见过的指点一下
客户一台方正19显示器 拿来说闪屏 当时也没问是怎么个闪 就一直测试 都没问题 就让其拿回  不到一会人家说还闪 纳闷怎么个闪 一问才知道是看电影全屏的时候闪 拿回测 是闪 换高压板 不行 换灯管 不行 那就不知道怎么弄了 不看电影 平常使用都没问题 一看电影全屏就闪一下又亮 屏显示一个模拟字样 把桌面设置成黑色背景也是闪一秒钟 出现模拟字样 改回别的桌面正常使用不闪了 有见过的指点下这个是12V的电源驱动一体版 还没想好是否改个板子试试呢
作者: dahai    时间: 2012-5-19 13:39
楼主改下驱动板。。。如果不行就是屏本身的问题了。。碰到几个是屏坏了。。。
作者: htbcn11    时间: 2012-5-19 14:22
很可能是屏坏了。
作者: 李怀利    时间: 2012-5-19 15:40
全屏就闪一下又亮 屏显示一个模拟字样
明显主控闪
作者: 河池东升    时间: 2012-5-19 15:43
是驱动板的问题
作者: 修电脑培训    时间: 2012-5-20 08:15
把显卡颜色设成32模式试试
作者: marteen    时间: 2012-5-20 12:09
没见过,我也等求解
作者: wxf    时间: 2012-5-20 16:16
图像处理部份有问题吧
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-5-20 19:54
河池东升 发表于 2012-5-19 15:43
是驱动板的问题
我也觉得是驱动板  全屏看电影的时候屏供电可能不够  我估计的 实测只有3点几付 达不到屏供电要求 把屏供电修到4.89付 想着应该可以了  现在点着看电影没问题了 不知道后面会不会有问题哦
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-20 20:00
我觉得这现象比较像供电不稳的样子,看下滤波电容是否容量下降,最好直接并一两个新的电容上
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-21 21:32
屏供电不稳 。换下稳压三级管或者直接飞5v给屏供电。就行。
作者: 菜鸟修理    时间: 2012-5-22 11:04
有道理 屏供电不足。。
作者: 奇尓煕洛    时间: 2012-5-22 11:33
我认为直接飞线应该不能解决问题,还是查查屏供电吧,一般正常是5V,
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-22 16:17
恩。。仔细查查。想办法解决。
作者: 1014329452    时间: 2012-5-22 16:21
驱动板坏了哦  换啊
